AYUDA CON RESISTENCIA ALEDAÑA A MOTOROLA SRFT3034
espero me puedan ayudar con el problema que tengo
tengo un transmisor de tv con este transistor de rf el MOTOROLA SRFT3034 el problema es que se quemo un resistencia y para hacer el cambio no se distingue los colores de dicha resistencia.
espero puedan ayudarme.
adjunto imagen
Hola:
Según la poco información que encontré al respecto de ese transistor, en la base del mismo no debería haber mas de 3.5Vdc por que se quemaría.
Si esa resistencia se quemo, el transistor(SRFT3034) también seguramente ya que es la encargada de cargar el sistema de Bias de ese transistor y que fija el punto de trabajo de la etapa en la región lineal, condición indispensable si de amplificadores de TV hablamos.
Generalmente en la base hay poco mas de 0.7V pero eso se determina con el ajuste de la etapa con instrumental para que trabaje en la clase(generalmente A para ese tipo de aplicaciones) que fue diseñado el amplificador.
Pareciera que puede ser de 47Ω pero no se distingue con el estado de la resistencia.
Saludos.
Ric.
