programar motorola m100
Esta pregunta está cerrada. No puede recibir más respuestas.
buenas tardes alguien tiene el esquema del programmador para el m100 probe con la interface del gm 300 y no lo pude leer
gracias
  • hace 7 días
    Avatar de chejofranco2013
    En teoría funcionan con la misma interfaz y el mismo cable , solo que el programa es diferente, talvez eso fue lo que te falló.
  • hace 7 días
    Avatar de jrpp
    si use el otro soft lo que tengo duda es si la ficha de programacion es igual los pines
2 Soluciones propuestas
El cable se programación es el mismo , que programa estas usando?
debes de usar RADMBL que corre en DOS
  • hace 7 días
    Avatar de jrpp
    si ese soft use pero no me la lee me parece que el problema lo tengo en la rj estoy usando el pin 2,4 y 5 recien vi que hay otro coneccionado que va al pin 2 de la rj
Saludos espero esto te ayude ya que una imagen ayuda mas aquí te dejo la imagen del conector del cable, este te sirve para casi cualquier modelo modelo Motorola M100  M216 GM300 EM200 EM400 hasta la Serie Pro etc este  no varia para ningún modelo  claro exceptuando  para los mototrbo que ya es una nueva familia y requiere cables nuevos.
  • hace 6 días
    Avatar de jrpp
    muchas gracias a los colegas,lo pude programar era el cable mal conectado la rj
