Adaptar micrófono genérico a radio Alinco DR-140
Adapte un micrófono genérico que estaba funcionando en un  base Vertex 7011 a la Alinco DR-140, únicamente reemplace la ubicación de los cables PTT, GROUND y MIC respectivamente en el conector, funcionaba bien, hasta ahora que parece ser que hace algún tipo de  interferencia, ya que al conectar la ficha RJ45 en el conector correspondiente emite un pitido y se bloquea el teclado, solo funcionando cuando retiro la ficha del micrófono. Mientras esta conectado emite señal pero no así la voz. Calculo que debería agregar algunos componentes al circuito del micrófono para adecuar, atenuar o filtrar la señal antes de que esta llegue al equipo. Tengo alguna idea sobre electrónica, pero no mucha, si pudieran orientarme o pasarme un circuito que pudiera usar y solucionar el problema. Desde ya muchas gracias.
Hola...Hay muchas cosas que pueden causar dicho síntoma....antena o instalación mal(ROE), fuente de alimentación mal, malla del cable de micrófono cortada o en proceso, ficha RJ-45 en el micrófono mal colocada o con cables sueltos que toquen donde no deberían, ficha RJ-45 en el equipo, mal(PCB, islas cortadas por humedad, etc.
Si andaba es por que las conexiones estaban bien. Hay que ver que paso.
Hay dos GROUND el de la malla del audio de micrófono y el del PTT que van en distinto pines, es para evitar precisamente que se "cuele" la RF al emitir en el audio de transmisión.
Saludos.
Ric.
Al menos en los esquemas que tengo yo de ese modelo de equipo, no es necesario colocar nada ante un micrófono dinámico ya que internamente ya esta separado la DC del audio AC, acoplado mediante C306.
Puede que hubiera algún otro esquema pero es raro que sea necesario tal cosa aunque los micrófonos de fabrica sean eletrec y lleven alimentación el audio casi siempre se encuentra aislado electricamente.
Pude ser necesario ante circulación de RF por el cable de MIc colocar capacitores de 1nF en paralelo entre el audio y GND pero no en serie.
  • hace 11 días
    Avatar de Jorgeal
    Suponiendo que las conexiones esten bien, si el microfono es dinamico debes colocar un capacitor electrolitico en serie con la señal de microfono.
