Repetidor multitonos sin panel
Consulto si alguien ha  elaborado una repetidora sin panel de tonos  que sea capaz de manejar mas de 1 tono , repetidor simple no bidireccional, hacerla tipo comunitario pero solamente utilizando una par de radios sean un vhf o uhf,.
Agradeceria saber los resultados de esa experimentacion.
CarlosFelizFeliz
2 Soluciones propuestas
Puedes experimentar usando radios gm300 de Motorola tomando el audio del discriminado antes del de-énfasis,  los resultados pueden variar pero funciona si los radios usados tienen buena modulación y mantienen constante el tono  recomiendo usar análogos y que no estén muy cercanos.
El radio de rx debe se estar en csg.
  • hace 5 días
    Avatar de carlos316
    Muy bien German gracias por tu recomendacion, de hecho si se toma del discriminador no estaria sin tono de recepcion , la idea es recoger el tono de la recepcion y pasarlo al transmisor seria el tx flat pin5 para accionar el receptor del handie o del mobil, me explico pasar el tono del receptor al transmisor ya que los radios se programan con tonos de rx y tx y usarlo con un duplexer 1 sola antena , tu lo has configurado asi y te ha funcionado?.
    Claro ambos radio deben ser gm300 ya que son programables los pines y son radios muy robustos
Saludos amigos lo he hecho con radios em200 utilizando esa configuracion atraves del pin 5  y me funciono tantien experimente   colocando ambas radios en scan  solo funciona con 2 antenas y en ambos radios la misma frecuencia en rx
  • hace 4 días
    Avatar de carlos316
    OK Ogbe gracias por tu aporte, pero claro por decir:
    canal 1 156.000 tono 100.0 en Rx Canal 1 159.000 en tx sin tono ,
    canal 2 156.000 tono 156.7 en Rx Canal 2 159.000 sin tono en TX
    canal 3 156.000 tono 88.5 en Rx Canal 3 159.000 sin tono en TX.
    y asi sucesivamente hasta llegar a canal 6 para no cargar demasiado el radio ya que estaria en scan , es asi como lo hicistes y te funciono, bien, regular o mal dime?.
    Tu experiencia es muy valiosa y me ayudara a ahorrar tiempo.
  • hace 4 días
    Avatar de ogbe
    la idea es que cada qrupo no escruche al otro debe tener tono a la salida en tx al igual que el rx
    equipo rx equipo tx
    canal 1 156.000 tono 100 canal uno 156.000 tono 100 en rx y tx en 159.000 tono 100
    canal 2 156.000 tono 156.7 canal 2 156.000 tono 156.7 en rx y tx en 159.000 tono 156.000
    hice con 3 canales y me funciona bien debe controlar el tiempo de respuesta y la función responder eso en el em200
  • hace 4 días
    Avatar de carlos316
    Correcto ogbe debo configurara el radio de Rx y Tx en simplex 156 en rx y tx con el tono 100 y el otro radio en 159.000 en simplex tambien tono 100 y asi sucesivamente con todos los canales, pero la cosa es como sincronizar los radios para que escaneen al mismo tiempo entre canales por decir canal 1 en ambos radios y pasen a canal 2 al mismo tiempo , canal 3 etc. sin que el receptor se adelante o atraze con respecto al transmisor, por eso la idea de transferir el tono de rx al tx o sea k si se puede dejar el tx transparente para k salga el tono en el cual recibio.?
  • hace 4 días
    Avatar de ogbe
    no uno en simple el receptor y el tx cruzado la sincronizacion se hace al recibir ambos radios la señal de llamada en su tono por eso la opcion de contestar ya que el radio se detiene momentaneamente algunos segungos para que el operador suponiendo que este como estacion fija conteste
  • hace 2 días
    Avatar de carlos316
    OK Jorge alli si me la pusistes dificil, no entiendo como se va a enganchar la recepcion en el tono x si estara en simplex sin tono o con 1 solo tono, explicate mejor que me dajastes en la luna, ambos radioa van a estar en simplex solo k con una frecuencia diferente y diferentes tonos.
