Hola amigos del foro tengo un problema con un Gm300 que llego sin recibir y transmitia ok, la falle que le encontre fue el cristal 44.65 que usualmente es la falla, se armo y estuvo trabajando ok, pero luego me reportaron que la recepcion estaba dura , pues  lo trajeron de vuelta y pues limpie los contactos de las terminales que unen ambas placas  ya mejoro la recepcion, pero no me transmite al presionar el Ptt, me hace la conmutacion de los 9.6 volts el cableado que alimenta la etapa final pin 1 del conector J7, desacople el cable que lleva el rf de la tarjeta a la etapa final, el cable  blindado  en el centro conecte un medidor Roe que tiene para medir milivolts y me lo acciona  al darle al ptt o sea que genera Rf del buffer al driver, pero lo unico raro que noto es que al dale al ptt me da los 9.6  volts y luego se cae el voltaje, con otro radio alli cerca  no me escucho con el poko de rf k logra generar  ni siquiera se indica en el metro del otro radio un Handie, otra cosa  rara es que al conmutar el ptt no me enciende el led de transmision como si no hiciera la conmutacion enciende bien al recibir, pero no indica la transmision, hice  la prueba de accionar el ptt desde el conector de accesorios pin3 a tierra  y el mismo resultado, probe con  otros microfonos para descartar el conector cable y las cosas comunes k podrian ser normalmente.
Hasta donde recuerdo el swicheo del led viene directamente alimentado del microprocesador para 42 creo, se supone que deberia mantener los 9.6 voltios a la etapa final aunque el driver no sea exitado, alguna idea alguien que haya tenido una falla similar.
Espero su valiosa ayuda
carlosFelizFeliz
