Transmisor rvr de 100watt
Buenos dias amigos tengo un problema con la fuente de este transmisor que no lebanta el voltage solo tira 4v de alli no pasa y ya revice resistencias diodos y el mosfe es irf44z y mide bien de lo unico que sospecho es de un ic ir2125 pero lo he buscado por todos lados en mi pais y no lo encuentro deseo me ayuden con algun otro para adactarlo no se si se puede estare esperando de su valiosa ayuda gracias
  • hace 12 días
    Avatar de robertohoracio
    Hola. Si puedes ampliar. La fuente de cuantos voltios es. La medicion la haces en vacio o con el equipo conectado. Envia alguna fotografia o diagrama de la misma. Comenta
  • hace 12 días
    Avatar de cepm1908tecnico
    La fuente anterior mente antes que el equipo dejara de funcionar tiraba 28voltios ahora el equipo no trasmite porque solo tira 4voltios
  • hace 12 días
    Buenos dias compañero podre usar este ic ir2153 por el ir2125 ayudenme que quiero saber si es un remplazo
  • hace 12 días
    Avatar de Jorgeal
    NO no puedes, son muy distintos. Has verificado la fuente en vacio??? a ver si te da la tensión correcta?? y si es así deberias ir agregandole carga a ver si la falla es de la fuente o tienes algun alto consumo en otra parte.
  • hace 12 días
    Ya la probe sin carga y no pasa de tirar 4voltios y le conecte la carga y los mismos 4voltios tira no se que me puede estar dando palo chekie el mosfe y esta bueno resistencias y diodis y los unicos ic que yeva son estos uc3823n y yeva 3 ic mas 2 de ellos son los 4n26 y un ic ir2125 que es de el ke yo sospecho aver que mas me sujiere ud que yo aga le agradecere mucho su valiosa ayuda
  • hace 12 días
    Avatar de Jorgeal
    Sin ver el circuito es medio dificil, pero creo que el que realiza el control es el 3823, pero por supuesto la causa de la falla puede ser cualquier componente. Has mirado si los capacitores electroliticos estan en buen estado?? ninguno hinchado o que haya derrmado liquido?. Si ves alguno sospechoso cambialo por uno nuevo.
  • hace 12 días
    Y como ago para enviarle una foto ya intente y no puedo desde mi cel
  • hace 11 días
    Avatar de Jorgeal
    decime exactamente que modelo de RVR es?
2 Soluciones propuestas
Este es el ic no se si le yego la foto del ic
Yo estoy viendo el manual del RVR TEX100.  en Ese el control sobre el IRFZ44 lo hace el IR2125. Suponiendo que hayas revisado el resto de los componentenes, lamentablemente vas a tener que bucar la forma de conseguirte un IR2125  para probar.  No creo que haya un reemplazo directo.
  • hace 8 días
    Ya lo solucione amigos era la placa osiladora que esta en corto lo ke tube que hacer fue istalarle un osilador por aparte y quedo bien
