Problemas para Programar Radio VZ30
Estimados Amigos
Quisiera por favor una ayuda para programar un Radio Portátil VZ-30 en VHF, tengo el cable original y el software ya instalado pero al momento de leer me sale error en la conexion del radio, revisar conexión, pero todo esta bien conectado, he revisado los puertos de com y todo esta compatible, hay alguna otra forma de ver el error.
Espero me puedan ayudar.
Gracias
Oscar
Hola...Se me ocurre ¿cual cable tienes?, ¿ que software de programación tienes?, ¿que sistema operativo(32 o 64 bit?.
Yo solo tengo el software VZ-30 en W7 32 bit y una interfaz genérica y no he tenido problemas para programarlos...En el software de programación fuiste a Program y a Port y seleccionaste el Port que esta la interfaz?
Ric.
  • hace 19 días
    Avatar de oscarN
    Tengo el cable original Mod. CZ083CB003 conectado directo a la laptop con udb, el software es la version V1.03.03.0004, tengo un Windows Vista de 32 bits. Revise el puerto donde esta conectado el cable que para mi es el 3 y efectivamente seleccione en el programa el mismo puerto. Gracias por tu respuesta.
  • hace 19 días
    Avatar de ricbevi
    Desconectas el adaptador y revisas lo COM en el administrador de dispositivos a ver si hay alguno, conectas tu interfaz y verificas(ya que debe aparecer una nueva recién conectada) y te fijas en que COM esta y procedes a abrir el programa y seleccionarlo si no haces esos pasos y primero abres el programa y luego conectas la interfaz no te funcionara. Otra cosa no se me ocurra mas que tengas mal instalado el Driver por que lo conectases antes de instalar el software correspondiente.
  • hace 18 días
    Avatar de N
    buena tarde, verifica con otro radio, puede estar fallando el conector de accesorios de radio
    saludos
