Consulta sobre dipolos para fm y ancho de banda
Quisiera consultar por un lado, si es verdad que al agregar dipolos se pierde en distancia pero se gana en penetracion, Es decir, por ejemplo, tengo 30 metros de torre con 1 solo dipolo abierto ghama en la punta llego a 30 km si yo agrego dipolos por ejemplo un total de 4 voy a segur llegando bien a los 30 km con mejor señal ? voy a llegar por decir a 40 km es decir 10km mas por tener mayor ganancia o voy a llegar por ejemplo a 20 km es decir menos distancia pero con mejor señal?
Otra duda que tengo al respecto es si el agregado de dipolos afecta en algo al ancho de banda,.
La cuestion viene que actualmente como bien dije con 30 metros 1 solo dipolo estoy llegando unos 30 km pero en zonas cercanas como decir dentro de los 5-10 km la señal no es tan estable, entonces estaba pensando en poner 2 o 4 dipolos como para mejorar en las zonas cercanas pero lo que mas me interesa es no perder esos 30 km de alcence, y la otra pregunta es porque estoy en 100.5 y estoy con volumen mas bien bajo para no molestar en la zona a las radios que hay en 100.3 y 100.7 y no quiero agregar mas dipolos y que tenga que bajar mas el volumen para no molestarlas porque tengo vecinos que escuchan esas y a cada rato quejandose, yo modulaba a un 90% y las interferia unos 150 metros a la redonda, baje a una modulacion del 50% y listo las interfiero unos 20 metros a la redonda nada mas y no quiero por mejorar mi señal tener que bajar mas el nivel de modulacion para no molestar a estos porque ya desaparesco casi jajajaaa
4 Soluciones propuestas
es mejor con antena tipo J, con dipolos no por que tienen perdida, respecto al volumen, el volumen no debe pasarse de los 0db para que no se sature , y respecto a molestar a frecuencias vecinas, nada tiene que ver eso con el volumen, si no que eso depende de que respetes la separacion de 200khz entre diales y de que tu transmisor FM cuente con PLL, ya que eso ayuda a que se mantenga en su frecuencia siempre.
  • hace 1 mes
    Avatar de Fernando Mendez
    Muchas gracias por tu comentario, en cuanto a tipo de antena sean bueno o malos es lo que hay, a parte como comente mi duda es si al agregar dipolos el alcance va a ser el mismo con mejor señal? va a disminuir para compensar mejor señal o va a mejorar la señal sercana y va a llegar a la misma distancia con la misma señal actual. En cuanto al volumen si influye lo tengo comprobado, a mayor volumen mayor ancho de banda si yo trabajo en 0 db tengo un nivel de modulacion del 100% unos 150 metros a la redonda interfiero las frecuencias adyacentes, pasando esos 150 metros ya no,
  • hace 1 mes
    Avatar de MELERIX
    el dipolo es para apuntar la señal a una zona especifica como si fuera un foco, en cambio con la J o la de varilla recta, la señal es omnidireccional, como un radio en circulo, ahora respecto a interferir radios cercanas puede ser por que tu transmisor no cuenta con PLL o por que hay una mala instalación entre el cableado y la antena, o por que no se está utilizando el cable adecuado para la antena FM, entre otras razones.
Decide que deseas o necesitas... Covertura o penetracion.. Si deseas que tu emisora se escuche en todos los rincones de tu area primaria... No hay dudas .. Has como el 95% de las emisoras. Instala un sistema radiante compuesto por 4 antenas circulares y distribuidor de potencia rigido.
Entre mas antenas pones , llegas mas lejos, ahora dices mas calidad usa un compresor y una buena consola, las antenas para esa potencia debes usar un arnes de buena calidad , todo ajustado a la frec de trabajo, trata de encontrar al amigo Jose Calderon , tiene mucho conocimiento y buena persona, es del peru.
Si mas que nada lo que yo prefiero tener es covertura mas que penetracion ya que hacia donde me interesa cubrir no hay edificios ni nada alto que interfiera mas que nada mi duda es si al agregar dipolos la covertura va a ser la misma ya que habia leido por ay que al agregar dipolos el angulo de radiacion baja. Por eso como comente mi duda es actualmente con 1 diplo llego 30 km al agregar mas dipolos voy a seguir llegando los 30 km por estar el primero a la misma altura o esa distancia va a ser menor?
  • hace 1 mes
    Avatar de MELERIX
    la cobertura es distinta, como ya te comente mas arriba, con dipolo la cobertura es para apuntarla a un área especifica como si fuera un poco o una especie de linterna gigante, en cambio con tipo J o varilla recta la cobertura es circular, como una explosión de bomba atómica por así decirlo.
  • hace 1 mes
    Haber yo no estoy preguntando que cual antena es mejor o es peor igualmente por algo el 99% de las radios de fm utilizan dipolos abiertos, cerrados, circulares lo que yo quiero saber es con 1 solo dipolo llega x kilometros con 4 dipolos va a llegar mas por la ganancia? va a llegar lo mismo por la altura de la antena? o va a llegar menos porque la potencia se reparte entre los 4 ?
  • hace 1 mes
    Avatar de MELERIX
    cuando uno pone varios dipolos es por que está transmitiendo a mas watts de los que soporta un solo dipolo, por ello es necesario utilizar mas, por ejemplo con dipolos para 300 watts, supongamos que estés usando transmisor sea de 1000watts, se quemaría si lo pones solo con 1, por lo que tendrías si o si que usarlo con 3 o 4 dipolos para poder transmitir a 1000watts, o si no tendrías que bajar la potencia.
    ahora si tienes un transmisor de baja potencia y pones varios dipolos, lo único que van a lograr es empeorar la señal, y se perderá cobertura incluso.
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
¡Únete a nosotros y participa de nuestros Foros! Regístrate Gratis
