Diagrama de conección de cables del mail
Alguien sabe informarme cómo van conectados los cable del mail el equipo es Motorola y el mail no thech https://goo.gl/images/MqBAm3 .
si alguien me puede ayudar será agradecido , no tengo ninguno conectado ni siquiera los del micrófono  ni los del pulsador . Gracias
Hola...Trata de usar termino tecnico ya que de otra forma sera difícil ayudarte(personalmente no se a que le llamas mail....el único que conozco es el que se envía como correo electrónico)
Si lo qe buscas es como conectar ese micrófono dinámico a un equipo Motorla, debes especificar el modelo del equipo ya que de dicha marca hay una gran variedad y no todos llevan la misma ficha y conexionado.
Saludos.
Ric.
  • hace 2 meses
    Avatar de nacho 1959
    Ante todo gracias por comentar , no soy técnico soy radio taxista es por eso mi error se trata de el micrófono , ya logré conectar y ya me pueden identificar , pero hay algo mal ya que no me escuchan , por lo tanto debe haber algún cable mal conectado dentro del micrófono , el pulsador tiene 6 pines vienen 4 cables e la radio y dos del microfono.
  • hace 2 meses
    Avatar de ricbevi
    Si no das el modelo especifico de equipo Motorola no te puedo ayudar ya que no tengo ni idea que tipo de micrófono soporta y cual es su conexionado. También debes aclarar si el micrófono que compraste es del tipo dinámico o electrec.
    Te aclaro que en la ficha de micrófono hay tensión proveniente de dentro del equipo y si conectas mal algo puedes quemar la salida de dicha tensión y después aunque conectes bien el micrófono no funcionara o quemar el micrófono nuevo.
    Te sugeriría que consultes un tecnico que sea responsable que seguramente te saldrá mas económico en el caso que quemes algo
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
¡Únete a nosotros y participa de nuestros Foros! Regístrate Gratis
