cb cobra 29 modificar las frecuencias
muy buenos dias tengan tengo un cb cobra 29 al cual le quiero sacar o modificar las frecuencias a canales altos tengo un expander con el cual ya se las saque y quedo muy bien pero mi inquietud es si alguien de ustedes me puede decir cuales son las matriculas de los ic que lleva este expander lleva dos ic y un capacitor pero traen la matricula borrada a lo q alcanzo a vizualizar se trata de compuertas pues empiesa con sn74 es lo que alcanzo a ver si me lo pudieran decir de antemano gracias por el apoyo
titulo editado
pato
7 Soluciones propuestas
Sr. Javier, la cosa si que dificil, ejeje, ya que le borraron los integrados del antigua expamder que llevaba dos integrados... porque no mejor entra en CBtrick y busca en internet expander de cb. ya que en la actualidad ya no se emplean esos integrados, se emplea dos cristales y sus componentes y asi un radio como el suyo del PLL terminacion 06, se le puede sacar lo que comunmente y de manera arbitaria, llaman frecuencias altas y bajas, al mismo tiempo....que tenga buen dia
SALUDOS A TODOS.
Este CB le puedes sacar los 24 Mhz o los 29 Mhz solo con el divisor que tiene integrado el PLL, esto es o 2.56Mhz mas o menos, solo cortar algunas pistas y lo pones a la salida del divisor entre 2 que tiene ala entrada de tu expander que solo es un divisor entre 8 y entre 2, la otra compuerta es nand que sirve para acomodar los divisores.
Este PLL se basa en dividir entre 2 la frecuncia de 10.24Mhz. y multiplicarlo por 3, o sea 5.12x3=15.36, tambien si cambias esta frecuencia con cristales le pones cualquier frecuencia.
Atentamente
PEGASO_2008
XE1YLY
Hola pegaso Un cordial saludo. De casualidad tendras algun esquema o informacion de como hacer la modificacion al cobrita 148gtl para la banda de 40m? Actualmente aveces lo uso con un conversor externo del tipo casero pero me inquieta hacer la modificacion directa la definitiva, ya sabes la experimentacion. te reitero el saludo 73´s
Hola Javier. Hace varios ayeres un cb traia un expander y por "suerte" no traian borrado la numeración.
Un IC es el SN7433AN y el otro IC es el SN7400.
Espero te sirva de algo. Saludos
SALUDOS DESDE MEXICO.
El colega del circuito el primero no me suena y mas bien es 7493 yo creo que se borro un poco el 9 el segundo parece que si es. El primero debe de ser un divisor de 3 flipflopsen cadena con un flipflop aparte en total son 4 en un solo integrado.
Por otra parte el colega del cobra 148 gtl no lo tengo pero te recomiendo mejor transformar un Cobra 146 gtl, un Superstar 3900, un Voyage VR 9000, JC Penny o General Electric, porque estos tiene una FI de 10.695 Mhz. y un VCO de alrededor de 16.4 Mhz.
Como podran ver 10.695+16.4=27.095 esto es 11 metros pero si restamos en lugar de sumar queda 16.4-10.695=5.705
que ya esta cerca de 7.0 Mhz.
Para que de 7.070Mhz. seria el VCO esta frecuencia:
10.695+7.070=17.765 que es la frecuencia 28.460Mhz.=10.695+17.765.
Entonces primero se convierte a 10 metros el CB y despues se cambian los filtros de pasabanda de recepcion y de transmision o se pueden hacer por aparte los mezcladores de Tx y Rx como tienes tu transverter.
En lo personal converti un cobra 148 GTL DX de 120 canales de fabrica que altere como indico arriba y se escucha muy bien como si fuera un multibanda normal. Ojo las bandas se invierten la LSB se convierte a USB y viceversa. Yo ocupe las bobinas de la 1a FI de un cobra 148GTL normal que es de 7.8 Mhz. adicionando capacitores para bajar la frecuencia a 40 Metros.
Espero le sirva de algo mis comentarios.
Atentamente
PEGASO_2008
XE1YLY
Hola amigos quisiera ver si pudieran explicar mas detalladamente el procedimiento de la conversion de cobra para 40 metros
esperando me ayuden graciassss
¡No publique su Email!
YoReparo le enviará un aviso a su Email cuando alguien le responda a su pregunta. Nuestro objetivo es ser un gran archivo de información pública, si Ud sigue la conversación por Email atenta contra ese objetivo.
Estoy interesado en saber la conversion de un cobra 148 a Banda de 40 m.
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
¡Únete a nosotros y participa de nuestros Foros! Regístrate Gratis
