Vertex FTH-2009 duda con interfase
Hola amigos, mi duda es sobre como va conectada los puntos de la rib al plug para poder programar este equipo.
Hace pococ me fabrique esta interface:
http://www.cqham.ru/ftprog.htm
pero no se como va conectado el plug, he leido que se programa por la entrada de microfono pero no estoy seguro, tampoco si es de 3 pines o 2 pines el plug que se utiliza.
Me gustaria saber como es la coneccion y si esta interface me sirve.
Encontre este esquema:
pero no me queda claro donde conectar cada cosa y si utilizar la resistencia que ahi aparece, desde ya agradesco su ayuda.
5 Soluciones propuestas
Hola ,necesitas un plug 2.5 mono ,conecta el cable p al pin que seria el positivo de la ficha y gnd a la parte que seria masa en el plug.
gracias por la respuesta , pero la interfase que me construi me servira?
porque a todo esto, hice lo que me dijiste y utilice un plug mono de 2,5mm pero el equipo queda en transmision al introducir el plug al equipo, sera la interfase que esta mal construida?
Hola tenes que ¨correr tu sof bajo dos. Revisa la interfas porque algo puede estar mal.
Hola, que tal... yo queria aportar que eh leido que los programas para grabar los equipos "tienen que corre bajo D.O.S". Yo tengo dos maquinas una con XP SP3 y otra con ADMIN me funcionan perfecto...eso es todo.gracias
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
¡Únete a nosotros y participa de nuestros Foros! Regístrate Gratis
