antena casera para tv de largo alcance
amigos como haser una antena casera de largo alcanse para tv y como se conecta varios tv a una antena
9 Soluciones propuestas
Cuando dices hacer una antena de largo alcance, quieres decir fabricar una antena emisora? o receptora?
Si es receptora (lo mas comun) y lo que quires es captar señal lejana, lo ideal es utilizar una antena con una alta directividad y gran ganancia, incluso dependiendo de la señal captada necesitarias un preamplificador de baja figura de ruido y posiblemente seguido de un amplificador de alta ganancia, a partir de ese punto podras construir una red interior de antena con repartidores o bases de paso para conectar varios televisores al mismo tiempo.
Lo de construir uno mismo la antena, bueno, se podria intentar pero creo que estara algo muy complicado, pues dependen muchos factores y datos para ello como frecuencias de canales, ancho de banda, etc..
Un saludo.
ok, pero se puede hacer casera, eso es lo quiero saber, si se puede no importa cuanto sea en material, si no que sea una buena antena y si hubiera manual o tutor para poder hacerlo seria genial si lo colocan en la web o en la pag, se le agradece de antemano los consejos brindados.
Alguien tiene la vesion nueva para reprogramar 1225 en xp el software es HVN9054D gracias....
La antena aqui descripta es de muy facil fabricacion de manera casera y con materiales practicamente de desecho y con una funcionalidad excelente.
Ahora esta antena sirve para captar señal aerea de los canales 2, 4, 5, 7 , 9, 11, 13, y 22.
Estimado, los cables donde exactamente van conectados en la antena? Saludos
hola buenos dias
aqui tienes como elaborar una antena casera de recepcion tdt hd
http://tvlab.wikispaces.com/Como+hacer+antena+de+TDT
http://uhfhdtvantenna.blogspot.com/
por que instalar antenas demaciado robustas ??
Los cable van conectados uno a la malla redonda (disco 1), trata de que vallan soldados para mayor seguridad. El otro va a al tubo metalico (2), preferentemente que sea de aluminio, lo digo por la ligereza. La malla redonda la puedes tomar de cualquier ventilador de desecho, viene a ser la parte frontal que estos tienen para proteccion.
Amigo Verser, muchisimas gracias!! voy a hacerla y despues comento!! saludos y felices Pascuas!!
De manera mas explicida adiciono esta imagen para su facil construccion
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
¡Únete a nosotros y participa de nuestros Foros! Regístrate Gratis
