Problema radio vertex standard vx-2100
Tengo un problema con la radio vertex vx-2100, suena al encender un pitido parpadeante y muestra solamente el canal 2 y no Tx / Rx, el problema de esta radio surgio a partir de que le quisieron programar con otro software de otro modelo y al ingresar la informacion se amotino por completo.... quisiera saber si hay alguna solucion para este equipo o alguna forma de recetearlo... gracias...
21 Soluciones propuestas
Ya probo cloneandolo con un archivo del mismo modelo?
Tengo guardada informacion para clonar.. pero me pide una contraseña para poder grabarlo..
puede ser que le colocaron contraseña para encendido y creo que al escribirla en el teclado varias veces mal se bloquea el radio
Muy buena tarde a todos . Alguien pudo solucionar el inconveniente en estos equipos ? El mío quedo en canal cinco , no tiene audio , tampoco acepta la programación , Cualquier ayuda será bienvenida .
Si ya intentaron reescribir el radio y no les funciona hay que enviarlo a un distribuidor de la marca vertex para que este le aplique un firmware y pueda regresar a modo de fabrica espero les sea de utilidad
hola angel fijate que al abrir el programa elprimer icono de tu mano izquierda abrelo y alli te indica la palabra open y selecciona algun archivo segun corresponda la base una vez que lo tengas en el escritorio grabalo y asi se te soluciona el problema
Hola ANgel . Me ocurrió lo mismo y lo solucione apagando el equipo y manteniendo pulsada la tecla de cambio de canal y encendiendo se solucionó . El tema del software es por que lo grabaron con el del Vx3200 , probá con ese a ver si lo podés leer . Saludos .
Hola amigos de Yo Reparo. veran acabo de tener un gran problema con el equipo de mi padre es un vertex 2200 lo reconfigure con mi pc y al pasar los datos al equipo creo que se movio el puerto con y se desconecto y se bloqueo de repente.Ahora suena una alarma parpadeante y camian las luces de posision y los canales tmb por favor nesecito que alguien me diga como repararlo intente todo desde ya muchisimas gracias a todos ayuda por favorr emanuel
Revisá todo lo que ya se escribió anteriormente y poné en práctica , tal vez una de las que se dan sea la solución . Saludos .
gracias por tu concejo pero ya lo he intentado uy no funciona lo que quisiera saber es si hay alguna conbinacion de botones para teclear y que el equipo vuelva a algun estado en especial en el cual yo pueda conectarlo a la pc y volver a configurarlo
si te pide una contraceña ña unica opcion que te queda es:
1°-conectarlo a la computadora para reconfigurarlo.
2°-(ESPECIAL ATENCION EN ESTO) en ves de leer la informacion que tiene el radio guardada en su memoria lo que tenes que hacer es enviarle la que tenes vos guardada en tu pc de esa manera se puede saltrear la contraceña de ahi en adelante queda todo en tus manos.
Suerte
Emanuel
te agradesco muho la informacion,pero ya lo solucione .cuando queria grabar un archivo sin leer el equipo tambien me solicitaba la contraseña,unos colegas me indicaron como saber el nro de pasword y pude grabar el equipo
hola te escribo para para saber si me podrias indicar esta vez a mi la forma de saber el pasword si tener que saltearlo ,si no es mucha molestia desde ya muchas gracias.
Emanuel.
primero tenes que leer el equipo colocandote en el programa el icono radio y apretar enter,bajar hasta el icono que dice basic alignment y encender el equipo. una vez que lo leyo seleccionar common y bajar hasta password,presionar enter y sale el nro de seguridad
muchisimas gracias amigo gracias por todos los datos pude solucionar el problema...
Te ba a causar mucha gracias pero tmb quisiera saber si alguien sabe como saltear la pasword de una kenwod 862
Ya trate entrando a basic aliment y luego de que termina de leer voy a common y a pass pero no sale el codigo de seguridad.. Quisiera saber si es por el software o por la computadora, ya que a mi no me funciona gracias..
Los pasos son los siguientes entra a servicio por RADIO - BASIC ALIGNMENT lo lee luego EXIT luego ACEPTAR deben aparecer las frecuencias del radio y todas las opciones como si lo hubiera leido normal y va a COMMON asi tenga pass de encendido o programacion se puede entrar asi lo hago y me funciona
oye amigo porque cuando entro por alineacion basica me pide pasword tambien...
. solo funciona version 1.09
debe tener la version 1.09 del sofware
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
¡Únete a nosotros y participa de nuestros Foros! Regístrate Gratis
