Cable de programación Mototrbo DGP 4150
Hola Compañeros
Alguien a experimentado con este cable,algún diagrama o Tips se los agradecería
Atento a sus comentarios.
Gracias
CE6UBP
10 Soluciones propuestas
No hay mucha "ciencia" con este cable, simplemente lo conectas, esperas que sea reconocido como dispositivo y puedes empezar a realizar tu lectura o escritura. El único inconveniente que podrías tener es con el acceso a internet cuando el radio está conectado . Pero también es solucionable
Colega, eu fiz exatamente essa configuraÇÃo de cabo e nÃo funcionou,, dentro do cabo original do dgp4150 tem um circuito integrado, nÃo seria esse o problema,, pergunto se o amigo ja fez esse cabo com esse esquema e funcionou ??
alguien sabe si ese esquema funciono??
testei de todas amaneiras possiveis e não funciona conforme esse esquema ,,, PY2PCB
Hola
Probé la configuración de mas arriba pero no funciona
Parece que no queda otra que usar cable original.
John
la configuracion de cable que aparece en el primer diagrama no funciona por causa del integrado que posee el cabe original...
el digrama funciona, lo unico es que hay que colocar un diodo 1N4148 entre el pin 1 y el pin 2.
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
¡Únete a nosotros y participa de nuestros Foros! Regístrate Gratis
