Porton de cochera Chamberlain 501m
Buen dia a todos, tengo un detalle con el porton electrico de mi cochera, es un Chamberlain 501M. El detalle esta que cuando abro el porton con el control remoto abre correctamente y aun cuando estoy como a 5 metros de llegar. Al meter el carro oprimo el boton del contro remoto y no cierra el porton, tengo que hacerlo manualmente desde el interruptor de pared.
Descubri que el control funciona cuando el foco esta apagado que tiene el motor del porton electrico. Hay que esperar hasta 2 minutos que se apague el foco y vuelve a funcionar el porton.
Ya quite foco y aun asi no funciona, resetee los codigo y tampoco.
En resumen el control funciona cuando esta el foco apagado del motor, si se enciende entonces no abre o cierra con el contro.
Espero alguien pueda auxiliarme. Gracias.
2 Soluciones propuestas
Me parece que tienes problemas con los sensores. Puedes taparlos para que no les llegue mucho la luz del bombillo. Prueba.
los sensores son solo para detectar si no hay algo en medio de ellos, claro que si no estan conectados o malos el motor hace el intento de cerrar y luego regresa a la posicion de abertura. tu problema puede estar en que los contactos de la tarjeta al motor este haciendo mal contacto o soldaduras flojas. tambien puede ser que los bujes del motor esten sucios y el motor tenga dificultad para moverse y asi aumenta el consumo de corriente y por lo tanto la tarjeta de control se bloquea. te dejo mi email por si acaso. [email protected]
