circuito para motor de porton electrico
quien me puede facilitar un circuito para abrir y cerrar un porton nesecito el esquema en 220 v.gracias
4 Soluciones propuestas
para que te puedan ayudar primero es necesario conocer que tan pesado es el portón que características tiene ( si es de apertura horizontal o vertical) para poder determinar que motor es útil no se puede poner un motor muy pequeño a un portón muy pesado.
hola gracias por responder es para que mueva un porton de 400 a 800 klgsi me puedes ayudar te agradesco
disculpa y el porton es de apertura orizontal
con un motor de 1/2 HP te iría bien para mover hasta 700kg necesitarías una cremallera que es la que va soldada al portón para que este la pueda mover y un par de rieles por donde se desliza el portón, si te quieres ir por lo fácil y barato compra un motor de 1/2hp de 110V o 220V según el país donde vivas y ponle unos piñones para que te reduzca la velocidad y pues un interruptor de encendido y apagado y tu lo apagas cuando cierre y lo enciendes cuando quieras abrir y listo. si quieres que tenga funciones como control remoto para abrir y cerrar o que si algo se opone al portón este no lo aplaste te recomiendo que lo compres directamente a el fabricante por que para estas funciones es necesario la programación de algunos micro-controladores PIC si es de utilidad resumo la respuesta en este link :
http://r-luis.xbot.es/pic3/pic3_14.html hay esta explicado como se puede hacer pero personalmente te recomiendo comprarlo directamente no vale mas de 300 dolares.
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
¡Únete a nosotros y participa de nuestros Foros! Regístrate Gratis
