Luz de Cortesia (como conectar) Controllc105
Hola Foristas!
Tengo un porton levadizo y quiero que se prenda una luz al abrir el portón. En la plaqueta tiene un borne que dice luz y neutro.
Pongo una foto de la plaqueta que es un Controll c105. Como seria la conexion? Me lo podrian explicar o diagramar como para poder entenderlo? No creo que vayan solo dos cables con una lampara asi porque si.
Subo el manual de la placa, dice como programarlo pero no me muestra como instalarlo para tener luz adiccional.
Gracias por la ayuda.
http://www.controll.com.ar/electronica/c105man.pdf
lo tienes todo hecho
solo coloca el foco donde quieras y lleva los dos cables al borne que has visto N + luz ya que el mismo aparato tierne esa salida preparada para que tanto cuanda se abra el prton como cuando se cierre, la luz este encendida durante la operacion y el tiempo que tu quieras añadirle de mas mediante la programacion, normalmente se le deja el suficente como para salir del garaje y que luego se apague sola
es indiferente donde conectes cada uno de los dos cables
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
¡Únete a nosotros y participa de nuestros Foros! Regístrate Gratis
