Sistema porton PPA no funciona
Hola,
Tengo un sistema de porton eléctrico PPA, el cual dejo de funcionar.
Los remotos andan, la placa recibe la señal de los mismos (prenden y apaga la luz) pero hace el típico sonido (tic) de accionamiento y no funciona.
Desmonte el motor y el engranaje sin fin y funcionan perfectos. No se traban ni nada.
Destrabando el sistema, funciona manualmente sin problemas.
Alguien sabe que puede ser?
Gracias por la ayuda.
Hola. Verifica si a la salida de los relés no hay algún fusible que haya saltado o la pista de la placa se haya cortado. Si se siente el sonido característico de los relés puede que sus contactos no estén funcionando. En estos casos se reemplazan. Saludos
