autoimatico de porton ppa rio no llega 220 al motor
hola buenos dias, tengo un autoimatico de porton ppa rio que cuando acciono el control remoto el led titila y los relay se escuchan hacer contacto.
medi con el multimetro u no le llegan 220 a los cables del motor?
Gracias
2 Soluciones propuestas
!Hola! as probado con el pulsador manual? y si no tiene con el de test de la tarjeta?
¿Has comprobado los finales de carrera o las fotocelulas si están trabajando correctamente?
puede que tengas algún circuito abierto y lo este leyendo la tarjeta de control y no de salida a los motores.
Verifica esos puntos y luego comentas los resultados para poder seguir ayudandote.Un saludo y suerte.
  • hace 6 meses
    Avatar de Guillermoomir
    lo tengo sobre el banco de trabajo, ese puede ser el motivo por el cual no habilite la salida al motor. la plaqueta tiene que sensar los finales de carrera?
  • hace 6 meses
    jrfloes
    Depende de donde estén colocados en el portón, pueden trabajar en abierto o con ellos cerrados, deberás averiguar su disposición. También puedes probar si desconoces como están colocados, con ellos abiertos y con ellos cerrados. Para eso debes de puentear las salidas correspondientes en la placa electrónica.
    Suelen estar marcadas con seriegrafia en la propia placa.
    Suerte
Hola. puede que los reles se activen pero no cierren el circuito. Esto sería por que sus contactos no están operativos. Cuando se cierren verifica que los contactos también lo hagan. Saludos
  • hace 6 meses
    hola gente.. creo que encontre el problema. el transistor t 1250 h esta quemado, mañana lo cambio y les cuento.
  • hace 6 meses
    hola gente cambien el transistor y cuando acciono el control mueve el motor unos segundos.. se frena y cambia el sentido de giro un toque y se detiene.. que puede ser?
    gracias
  • hace 6 meses
    hola a todos , ya solucione el problema del sentido de giro. era un problema de swich.. gracias a todos
