En Estados Unidos el 70% de los metales pesados en vertederos viene de la chatarra electrónica. ¡Reparemos!
activar cerradura con alarma
quiero aparte de abrir la cerradura del portero electrico con la base que viene de fabrica, poder abrirla con el control remoto de la alarma, como tambien trabaja con 12v , me imagino que programando un boton del control remoto, podre enviar 12v a la cerradura para que se active, alguien me puede dar una mano con el cableado?
Hola Mauro. Te recomiendo primero que:
Identifiques una salida de la alarma que se active/desactive con la actuacion de la alarma. Si esta es una salida a rele es mejor que una salida transitorizada. Luego si consigues esto sube una foto o diagrama de esta y seguimos el tema. Saludos!
