No seas presa del consumismo: ¡Repara!
Los controles remotos E5 funcionan solo si se acercan al receptor
Tengo cliente con un Porton corredizo el cual para que funcione los propietarios tienen que acercarse demaciado al receptor inclusive se tienen que bajar del auto para que funcione.
se instalo otro receptor y funciona un poco mejor, me lleve el receptor a otro sitio y el mismo funciona bastante bien, lo instale nuevamente cerca de un tendido electrico de alta y la recepcion disminuyo.
mi pregunta es la siguiente:
sera que la interferencia electromagnetica del tendido de alta tension es perjudicial para la recepcion de los controles remotos?
Exacto amigo  Franklin la alta tension genera ruido electromagnetico debes de blindar dicho receptor contra la alta tension
  • hace 6 meses
    Avatar de franklin gavidia
    como seria el procedimiento? para blindar el receptor
