Problema con las ruedas
Hola, estoy haciendo un porton corredizo de 2900x2000 para luego automatizarlo, el problema es que no se a que distancia de los extremos poner las ruedas de 80" y la otra consulta es si me conviene colocarlas antes de armar dicho porton, es decir trabajar el estructural (70x30x1,6) que va a ser la base y el estructural dnd va a ir la cerradura.
Hola, por lo general se coloca a 50 cm del extremo del porton, eso permite que el peso del porton sea mas equilibrado, ya que si lo coloca "mas afuera" se corre el riesgo de se "pansee" en el medio. Se trabaja mejor colocando antes las ruedas asi se puede manipular bien el perfil tanto para ruedas como para cerradura. Saludos
  • hace 10 meses
    Avatar de PepeGrillo
    Muchas gracias Juan, así lo voy a hacer entonces.
