porton corredizo
hola, tengo un porton corredizo de metal. tiene 3  mts de largo.  tiene solamente 2 ruedas a 20 cm de cada estremo. puedo colocar una tercera en el medio lporque hace panza y roza el anqulo donde corre( en un solo secor,)  o se corre el riesgo de descarrilar es manual.gracias
  • hace 11 meses
    Avatar de maria ochoa
    amigo puedes poner otra rueda en el medio coloca el tope y el riel q va en la parte de arriba para q no descarrile el porton q diametro es el tubo de 2x2 o es tubo semi estructural
Hola
claro que se puede !
para su colocacion coloca una rueda igual y alinea los tres centros. Para ello podes tirar un hilo tensado desde el centro de una rueda hasta el centro de la otra rueda. La alineacion es importante para que el porton trabaje bien
saludos
  • hace 11 meses
    Avatar de Edurau
    Buen consejo, pero yo le agregaría, que a la rueda del medio se la monte sobre un resorte, de manera que sea elástica a la carga y no tienda a descarrilar por nada. suerte
