No seas presa del consumismo: ¡Repara!
Extensor de brazo pivotante
Que tal compañeros, tengo un portón abatible el cual abre hacia fuera con sus dos motores desde que lo instalé nuevo presento problemas, el representante de marca solo me da largas solo se presentó nuevamente para venderme la chapa de piso
El portón mide 2.3 mts por hoja con un peso aproximado de 200kg.
Por momentos el equipo pierde fuerza, no abre, no cierra, la chapa no se destraba, abre una hoja y en ocasiones la otra, si le pega el sol al motor este deja de funcionar, después de presentarle todo el escenario al que me los vendió me dijo prácticamente que no había garantía.
Estoy pensando ponerle algún tipo de extensor al brazo para que tome el 100% de la hoja y le sea más fácil abrir al motor, no sé si alguien ha aplicado esto y si tiene alguna sugerencia.
Saludos!
  • hace 9 meses
    Avatar de carlosloza73
    hola la solucion de servimat1 puede ser logica, el tema es que en la empresa donde trabajo, colocaron un sistema igual, por un tiempo el sistema funciona bien pero con el tiempo este tornillo sin fin va perdiendo lo rangos y provoco que se rompan las visagras cambiandolas en reiteradas veces, LA SOLUCION a este problema es colocarle finales de carrera y regularle el embrague.
3 Soluciones propuestas
Hola. Efectivamente, si alargas el brazo de palanca menos fuerza hará el motor. El tema es que habría que probar para ver si la retracción del brazo te lo permitirá (su recorrido) Saludos
  • hace 9 meses
    Avatar de Rammx2
    Se me habia pasado este punto, apenas que ponga el equipo en manual, seria tema de hacer pruebas... Que dolor de cabeza estos equipos brazileños (frustante)
    Creo que tendre que tranformar el portón a corredizo curvo.
  • hace 8 meses
    Avatar de Rammx2
    Los motores se pueden usar con otro control de mando?
    Estoy observando que las fallas son intermitentes hasta en momentos la chapa de piso deja de funcionar y se conecta en directo para ver si funciona esta trabaja sin problemas asi que sospecho que el control de mando no esta jalando mal.
que tipo de motor estas usando para abrir los portones? son a piston lineal o radiales ?
Son radial, tienen um "vastago" e internamenten hace el giro un sin fin, como comento el compañero arriba seria cuestion de probar asi que estoy pensado acoplarme un tubo para hacer la prueba ya que el sinfín es interno solo empujaría el exterior con el cople o tienen alguna recomendacion?
Saludos!
