Aptitudes de los Tubos Tubelectric
Hola.
Me pidieron proveer de la boca de alimentacion para el motor de un portón corredizo, lo que se me occurrio fue usar desde donde sacaría la alimentación hasta el lugar en donde se colocaría el motor los tubos Tubelectric y debo enterrarlos un tramo de aproximadamente 2 metros, quisiera saber si son aptos para ello y a que profundidad los debo instalar y si es necesario algun tipo de sellador en las juntas por el solo hecho de estar bajo tierra.
  • hace 2 meses
    Avatar de nastor
    Quiero aclarar un punto, tu preguntaste sobre las aptitudes del caño y te respondí. Ahora, no tiene sentido colocar enterrado ese tipo de caño, sea bajo contrapiso, sea bajo tierra. En esos casos, hablando de zona de tierra y distancias cortas (2 o 3 metros) para pasar un subterráneo de un máximo 4 x 2.5 mm si coloco caño, pero flexible de 11/2 " a 70 cm de profundidad con ladrillos arriba. Mucha mas distancia se entierra directamente ya que carece de sentido la cañería y aprovechamos la mejor disipación del cable.
2 Soluciones propuestas
Hola
si debes hacer un tramo subterraneo debes utilizar únicamente cable subterráneo.
 el caño es de excelente calidad pero en esta parte no es necesaria la hermeticidad del sistema pero si es muy importante asegurar sus uniones y proteccion mecánica. No es necesario la hermeticidad porque el cable es apto para instalaciones subterraneas sin caño ( directamente enterrado). La ventaja de colocar caño es solo asegurar la remoción del cable sin necesidad de desenterrar
el caño recomendable es 32 mm o superior con curvas de amplio radio . Las uniones pueden ser pegadas con adhesivo especial
el caño va enterrado a 70cm de profundidad sobre base de arena a 60cm colocar una capa de ladrillos u hormigon para proteccion mecanica , luego se termina de tapar con tierra
comenta dudas
Hola
  Ese tipo de tubo es ideal para instalaciones a la vista, tiene las mejores prestaciones mecánica y eléctrica,en cuanto a la estética es muy buena en la mayoría de los casos, y evitamos usar caños de hierro o los conocidos cablecanal. Si necesitan que sean herméticos vienen accesorios para ese uso.
Si necesidad de pegamentos.
Si necesitas embutirlos, como cualquier caño de pvc puedes embutirlo.
Puedes pegarlo con pegamento de PVC.
Tubelectric es una marca registrada, hay otras pero no es lo mismo.
En cuanto a enterrarlo, puedes ponerlo a pesar de que no es lo ideal; el inconveniente es que los tendidos en "u" pueden traer problemas de acumulación de agua, pero si no queda otra, sigue estos consejos:
Caño tubelectric con curvas hechas a mano, para evitar que la cinta se trave.
Caño de buena sección, ya que deberás usar cable subterráneo u otro doble aislación permitido.
Tapar las bocas de bajada muy bien, y de esa forma evitar que el albañil los llene de agua.
Este es el panorama completo, estas cañerías son de muy buena calidad (no les cobro esta propaganda).
English version: Tubelectric Tube Skills
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
¡Únete a nosotros y participa de nuestros Foros! Regístrate Gratis
