tablero codiplug
buenas noches. tengo un tablero para puertas de garaje. modelo cm-tempo1. el problema es que el motor camina para un lado, o sea abriendo. pero cuando va a serrar no camina y hace un ruido juuuuu juuuu. hummm humm y si se deja mucho tiempo asi se recalienta y se quema el fusible de linea de 25 amp. favor que sera lo q esta pasando?
Hola
El motor va a terminar arruinando, si ya no se arruinó.
Primero que todo, debes lubricar perfectamente cada parte de la guia y el reductor del mecanismo de abertura.
Si abre, pero no cierra, puede ser que esté pesado el portón, no has dicho que tipo es, pero hay modelos que es más pesado cerrar que abri.
Una vez lubricado,dale una pequeña ayuda a ver si quiere cerrar, es para verificar si es un tema mecánico o no.
Si así y todo sigue trabado, hay que verificar que realmente el sistema gire para el lado correcto.
No dejes el motor trabado por mas de unos segundos, se va a quemar.
Comenta.
