Reparar es más económico y ecológico que comprar uno nuevo. ¡Reparemos!
conexión a red de un equipo SOLO CH de apertura de portón
Tengo que instalar un equipo SOLO CH para apertura de portón y veo en la placa electrónica las entradas para línea y tierra pero no tengo claro dónde se conecta el neutro; agradeceré la orientación que puedan darme para una conexión correcta en todos los puntos. Un cordial saludo.
4 Soluciones propuestas
hola
debe tener una bornera
busca la que dice AC, redAC o power
se direferencia porque las demas tambien tienen indicado su conexion de motor o capacitor en algunas
si no puedes verlo..indica el modelo o sube una captura de la placa
Hola. Te dejo el link del manual de instalación. En la página 11 sale el conexionado eléctrico. Saludos
http://200.58.111.110/~nc000586/Manuales/Automatizaci%F3n/1-SOLO%20CH.pdf
Hola, gracias por el link! En la imagen de la placa veo el lugar para la entrada de línea "AC" y para conectar tierra; sigo con dudas con respecto al neutro, dónde se conecta?
Hola. Donde dice AC es la entrada de tensión (fase y neutro). Chequea que del lado de las pistas en el PCB que esta entrada de tensión tiene que coincidir con la alimentación del primario del transformador. La tierra la puedes colocar en cualquier parte metálica del equipo o en la carcaza del motor. Saludos
