Bomba para ducha hidromasaje
Hola: quiero instalar una ducha escocesa (hidromasaje) y mi duda es sobre que bomba instalar. El vendedor aconseja una bomba presurizadora de 2.5 o 3 kg pero no me responde satisfactoriamente sobre el caudal. Supongo que este va en relación a la cantidad de jets. ¿Alguien puede responderme al respecto?.
Muchas gracias
Hola. En realidad un poco depende también del tipo de jets que tenga la ducha. Esto se refiere a su caudal, no el de la bomba. Una bomba de 3Kg/cm² sería estimado a 30 mca o sea que la base del tanque estuviera a 30 metros de altura. Según estudios que ha echo la gente de Rowa que es una marca de bombas presurizadoras, un baño cómodo se logra con presiones de hasta 3 Kg/cm². Esto quiere decir que con una bomba mas chica la ducha funcionará de igual manera y al máximo pero no saldrá un chorro de agua del jet que será molesto al cuerpo. El tipo de bomba también dependerá de cuantos servicios vaya a presurizar. No sería lo mismo una bomba solo para la ducha que otra que sea para toda la casa. Cual es tu caso? Piensas colocar una individual o para todos los servicios? Será para el agua fría y caliente? Son muchos datos a tener en cuenta antes que el vendedor te diga que lleves una específica sin conocer mas datos. La cuestión es vender. Saludos
