Conexión Interruptor
Hola.
¿Cómo se conecta un interruptor automático en un domicilio, como van los cables?.
Gracias.
9 Soluciones propuestas
Hola antiman
A que le llamas interruptor automatico??
Si lo que quieres poner es una termomagnética, solo tienes que colocarla a la entrada de la línea, los dos cables que salen del medidor (fase y neutro) lo colocas a la térmica, por lo general se coloca en la parte superior, y en la parte inferior le colocas los cables que entran a tu domicilio.
Si es otra cosa, aclárala.
Suerte.
Oscar........Buenos Aires
Exacto, ese es el dispositivo.
Pero una duda, coloco entrando al interruptor, fase y neutro, o solo la fase.
Gracias.
Hola antiman
Si el interruptor termomagnético (Térmica) es bipolar, conectas fase y neutro a la entrada y de la parte inferior vas a colocar fase y neutro para el interior de la instalación.
Hay térmicas que son unipolares que solo cortarían la fase, no coloques de este tipo.
Suerte.
Oscar
SOLUCIÓN ACEPTADA
Haber si te sirve
Excelente la respuesta, lo del grafico mejor aun, te pasaste.
Gracias por el dato del tipo de interruptor, tenia unipolar, cambiare a bipolar.
Muy agradecido.
¿por que mejor bipolar que unipolar?
El neutro no es tierra, es un conductor por el cual circula corriente, además ante un cortocircuito, una térmica unipolar no te asegura que sea esta la que corte, es muy probable que salte la térmica bipolar aguas arriba de la instalación, sin contar que reglamentariamente una protección de una línea de circuito de uso tiene que ser bipolar.
Oscar
Gracias por aclarar mi dudas.
Te pasaste.
HOla Tengo que poner una llave termomagnetica. Alguien pregunto y se respondio solo pero no esta la respuesta.
la llave tiene dos prensacables arriba y dos debajo. La entrada de corriente hacia el equipo antes de la llave, es por arriba o por debajo o es indistinto? En concreto: cual debe ser la entrada y cual la salida? Off es con la palanca de la llave baja. Para encender se debe subir la palanca.
Vi la respuesta luego que hice la pregunta. Como dice este maestro la entrada es por arriba y la salida por debajo.
Con la fase por lado izquierdo y el neutro por la derecha. Esta el dibujo de varias llaves. Gracias por la gauchada. -soy argentino- Todo bien man.
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
¡Únete a nosotros y participa de nuestros Foros! Regístrate Gratis
