DREAN CONCEPT 5.5, carga y desagota bien pe
Tengo un lavarropas DREAN CONCEPT 5.5, carga y desagota normalmente pero no lava ni centrifuga, pero tampoco gira el motor. En principio probé el capacitor y no tiene fugas. Medí continuidad desde el toma hasta la conexión del motor y esta bien. Igualmente desconecte el conector de la plaqueta y probé el motor directamente y funciona. Algo que note es que no hace el característico CLICK cuando termina de cargar o desagotar y comenzar lavado o centrifugado. Les consulto si podrá ser el RELAY de la plaqueta y como lo compruebo. Si no es así que diagnóstico tendrían ustedes. Desde ya muchas gracias
45 Soluciones propuestas
Amigo, desconecte la manguerita del presostato y dele inicio luego sople lentamente por el piquito hasta escuchar el clic y ahi debe arrancar el motor, en caso de no hacerlo habria problemas de cableado al motor o bien placa electronica, en especial los triack que rigen el mismo. Saludos
Hola, te consulto de nuevo, si la prueba la hago mientras carga agua el lavarropas. Porque yo desconecte la manguerita y sople y aspirey hacia CLICK y mientras tanto medi continuidad y habia mientras hacia este trabajo. Luego la conecte, inicie el equipo y rebalso de agua y no corto. Nunca. Lo pare y lo pase a centrifugar, ahi desagotó pero tampoco arranco el motor. Gracias
Amigo, tiene que soplar el presostato, escuchar el click y mantener el aire para que empiece el lavado, de otra forma no va funcionar el motor. Saludos
Juan -guillermo antes de todo muchas gracias por ir guiandome. Hice como vos me indicaste y si arrancó el motor. A posterior conecte la manguerita a su lugar y procedi a probarlo ya con el ingreso de agua. Te cuento que no corto el paso de agua y rebalso, no se sintió el CLICK. Lo paré y lo pase a centrfugado y desagotó pero tampoco arrancó el motor. Es el preostato que anda mal.Vi que tiene como un regulador? Si es la electroválvula como se prueba? En base a tus conocimientos que puede ser.
Gracias por tu respuesta.
Amigo, creo que el problema se centraria solo en el presostato, le aclaro que la manguera tiene que estar conectada al ingresar el agua al equipo, caso contrario al llenarse se revalsaria, ya que esta preparado para que actue cortando el agua casi al nivel del anillo y si lo conecta con agua en el tambor el presotato no llegaria al corte en tiempo. Saludos
Hola. CAmbie el presostato y se soluciono en parte. Carga agua, corta, lava, desagota, enjuaga, desagota para centrifugar pero no centrifuga. El blocapuerta funciona bien. Algo que observe es que en el lavado se mueve el agitador y no se mueve el tambor, no se si en este lavarropas el tambor debe moverse. Otra: cuando desagota para el centrifugado, se siente la bomba funcionar, el motor no se mueve pero se siente como uno que esta queriendo hacerlo y no se mueve ni el agitador ni el tambor. Apelando a su buena disposición espero su respuesta que me ha ayudado muchisimo en solucionar los problemas de este lavarropas. Gracias
Bien Amigo, realice esta prueba para que centrifugue, puentee el blocapuertas uniendo los terminales BP2 y BP3 al BP1 dejelo como esta (estan serigrafiados los cables) y vuelva a probar en centrifugado, a veces el blocapuertas puede trabar pero no habilitar el centrifugado por mala calidad de estos. Comente los resultados. Saludos
te comento que hice lo que me dijiste, puentie los terminales 2 y 3 del blocapuerta y al 1 lo deje como estaba, desagoto pero no centrifugo. No se movió el motor para nada. Espero algun otro diagnóstico. Gracias.
Bien, controle el capasitor que no este desvalorizado y si eso esta bien lo que le pregunto es esto...una vez desagotado el tambor tiene que esperar casi o mas de 5 minutos para que empiece el centrifugado. Ud espera ese tiempo??? Saludos
controle capacitor y dio 15,75 microfaradios. Tiene uno de 16 +- 5%. Como dije antes no tiene fugas. Despues q uedesagota pasan mas de 5 ciinco minutos, casi 10, se detiene y encienden todas las luces juntas titilando y lo debo detener apagandolo.
probe el condensador en u n comprobador casero y enciende bien pero al apretar un pulsador que tiene y soltarlo no enciende por lo que entiendo que podria estar mal. No se.
Amigo, si la placa es identica a esta verifique los valores de los triack sujetos al disipador de aluminio, tiene que tener valores similares. Saludos
hola, probe los triac de la siguiente manera:+
comprobe con los punteros de un tester digital entre la entrada (MT1) y la salida (MT2) y no habia continuidad. Luego probe entre el disparador (gate) y la salida (MT2) y tampoco habia continuidad. Probe entre MT1 y GATE y si tenia continuidad (104 ohms) tanto en un sentido y otro.
Luego buscando soluciones en internet encontre que poniendo el puntero Positivo del tester en MT1 y el negativo en MT2 a continuación sin sacar el puntero negativo del MT2 puentie el GATE y marco continuidad y supuestamente, luego de sacar el puente, (sin dejar de tocar el MT2) debía mantenerse la continuidad entre MT1 y MT2 al haber provocado el disparo de esta manera.
Te consulto si es correcto la prueba que hice en 1 o 2 termino y que solución le ves de acuerdo a lo que te manifiesto. Gracias.
Amigo, la electronica no es mi fuerte, verifique en este enlace que le dejo como probar estos triack. Saludoshttp://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/1181963_0.html
buen dia, probe los triac de acuerdeo a tu enlace y supuestamente estan bien. En sintesis: motor esta bien, cableado tambien, se cambio presostato, capacitor, termopulsador, el locapuertas esta bien igualmente lo puentie y espere casi 10 minutos desde que desagoto y no centrifugo. Te consulto: cuando arranca el motor y se acciona el embrague para el centrifugado=?, porque lo mire y en esta ultima etapa no arranco el motor y menos se acciono el embrague. Echas las pruebas que gentilmente me has pasado, creo que si no es plaqueta es el emrague. Gracias.
Hola amigo, creo que redacte mal la pregunta anterior y te la reformulo en esta:
+ si los triac tienen valores similares y no inicia el centrifugado, es problema de la placa?
+ el embrague y el motor arrancan y se acoplan si estan bien estos triac?
te agradeceria tu respuesta y muchas gracias por la mano que me has dado hasta ahora.
Amigo, si los valores de los triack del motor son similares, se podria decir que estan bien, al igual del embrague y bomba si estos funcionan con la señal estarian bien, ahora si no cumple el protocolo secuencial de programas (no pasa de un programa a otro) el problerma seria del micro de la placa y no quedaria otra que realizar el recambio de placa electronica. Saludos
Maestro muchas gracias por su respuesta, cambio la placa y te av iso como quedo. Gracias por tu paciencia y por ayudarme. Saludos.
buen dia maestro. Cambie placa original y anduvo todo hasta que al llegar al centrifugado y ya casi a los 5 minutos quiso arrancar pero se quemo el fusible. Para ilustrarte mejor te digo que la placa que compre, los orificios que tiene para sujetarla estan muy cerca de las pistas del conector y estoy casi en un 90% que las cabezas de los tornillos tocan. Gracias.
Vaya problema, probo una forma de aislar los tornillos?? la placa es original o generica?? Saludos
es generica, pero tengo aisladores silliconados que se usan en electrónica, especificamente para sujetar placas a los chasis de proyectos que hacemos. Ya los puse, el tema es que vivo en un pueblo chico y el fusible que tieje no lo venden las ferreterias y solo casas de electricidad del automovil u otras asi que me iré a otro lugar a comoprarlos. Luego te informo. Creo que es la falta de aislacion de los tornillos. Gracias
Bueno maestro, aisle la sujeción de la Placa , cambie fusible y anda bien. GRACIAS POR AYUDA Y ENSEÑANZA.
Bien Amigo, un lavarropas de lo mas "complicaditos" para reparar y Ud lo logro, bien por ello me alegro, ahora le pido que cierre el post con un solucion asi el tema queda cerrado y archivado para otro consultante con similar problema. Tenga Ud un excelente dia..
Me referia a la tercera opcion de la tabla de valoraciones. Saludos
NO TODO ES ALEGRIA. EL LAVARROPAS NO CENTRIFUGA. Espere 10 minutos hasta que se apago y empezaron a titilar todas las luces del equipo. Te sigo preguntando: independiente que el embrague funcione o no, el motor en algun momento tiene que arrancar?. He mirado otros post con similares problemas y no entiendo porque no centrifuga. Como pruebo si al motor le llega la orden para arrancar en el centrifugado. En lavado y enjuague anda el motor. Espero tu respuesta y gracias
Ubique el blocapuertas bajo la cubierta superior y puentee los terminales BP2 y BP3 (estan serigrafiados) al BP1 dejelo como esta y vuelva a probar en centrifugado, a veces este puede trabar pero no habilitar el centrifugado. Saludos
hice lo que me dijiste, los puentie al 2 y 3, puse el programa en centrifugado sin agua y espere unos 7/8 minutos y no arranco. Voy a revisar todo de vuelta. Cualquier otra ayuda sera agradecida.
Hola Ismael para que centrifugue tiene que pasar lo siguiente primero trabar la puerta desagotar y tiene que acoplar el termoactudor , luego arranca el motor. Si solo gira el agitador no esta acoplando por lo tanto en forma directa alimente el termoactuador y gire con la mano tiene que girar todo junto agitador y tambor . ahora le hago una consulta cuando lava gira para ambos lados?
lo estuve mirando antes (ya le cambie el termoactuador) y he visto que no mueve la chapita que tiene. Esta es la que empuja el engranaje plastico que acopla con el motor. Es mas se sale esta chapita de la guia del termoactuador si la llevo con la mano. Cuando he acoplado con la mano el embrague con el motor gira tanto el agitador como el tambor. Voy a probar de mandarle corriente directa al termoactuador a ver si impulsa la chapa y esta al engranaje que se une con el motor. Gracias.
Amigo, en esta imagen vera la correcta instalacion de la arandela flexible que actua con el termoactuador. Saludos
Cuando lo pruebe tenga paciencia que el termoactudor demora unos segundos en actuar
te consulto, compre un nuevo termoactuador y lo probe afuera y paso casi dos minutos de mandarle corriente directa y no sale el perno para afuera. Lo desconecter porque empezo a calentarse el mismo. Esto es normal?, cuando me decis que tarda unos segundos, cuanto tiempo? como ya dije paso casi dos minutos y no ssale el perno. Lo probe afuera del lavarropas. Gracias
bueno, cambie termoactuador y este si funciono. Acoplo el embrague y como me dijiste lo hice girar con la mano para un lado y otro y se desacopla enseguida. Independiente de esto, cuando uno con la mano embrague y motor y lo hago girar, lo hace tanto el agitador como el tambor. Gracias.
Hola, el termoactuador, como su nombre lo indica, es termico y actua por temperatura por lo tanto hay que esperar un tiempo hasta que accione, una vez esto realizado la arandela flexible baja y acopla los engranajes del tambor para que en centrifugado gire en conjunto tambor/turbina. Saludos
bueno, cambie termoactuador y este si funciono. Acopló el embrague y al hyacerlo girar con la mano se desacopla enseguida. No se si fuuiste vos el que me consulto, pero independiente de esto, cuando uno con la mano embrague y motor y lo hago girar, lo hace tanto el agitador como el tambor. Gracias.
Amigo, si se desacopla seria porque estaria mal armado el conjunto o sea puesto al revez el engranaje movible, verifique esto y comente. Saludos
te comento, esta armado de fabrica. Lo estuvieron usando dos años. Yo personalmente le rompi la faja de seguridad en la parte trasera.
La arandela de metal esta bien colocada? Para que desacople tiene que retraerse el termoactuador , si se desacople con este estirado tenes algo mal en la caja
Amigo, le dejo este enlace para que controle los elementos, es para un unicomand pero basicamente es la misma forma de funcionamiento. Saludoshttps://www.youtube.com/watch?v=aoMRCwvW0LQ
Buen dia. Estado actual de este lavarropas de miercoles.
1) El termoactuador funciona bien y no se despega el acople como dije anteriormente. Lo giro con la mano y gira ttodo.
2) Por esto lo conecte y lo puse a funcionar. Carga agua y corta, pero no arranca el motor queda haciendo fuerza y pega como sacudones cortos.
3) Por este motivo y no seguir renegando le cambie capacitor, pero siguió haciendo lo mismo.
Obvie este punto y lo mande a enjuagar. Desagoto pero no volvió a llenar el tambor para el enjuague., y por último..
4) Llene el tambor puse CENTRIFUGAR, desagoto pero, a pesar de acoplar motor con caja de transmisión, no arranco el motor e hizo lo mismo que en la etapa de LAVADO.
5) Le puse placa generica. Me van a prestar una que anda bien para ver si el problema es esto de usarlas genericas. Igual recién el lunes voy a saber.
Mientras (suponiendo que el problema no es la placa) que diagnóstico ustedes aportan y una solución. Gracias. Buen finde
les comento que el problema estaba en la placa generica, se le puso una original y ahi esta en la casa de su propietaria funcionando. Gracias a los que me brindaron su ayuda y no se como cerrar la pregunta como solucionada.
Amigo, me alegro que lo haya solucionado, en un lavarropas bastante "complicadito" a la hora de reparar. Tenga Ud un excelente dia. Saludos
Gracias por tu guia en todo el proceso. Aprendi bastante y por favor habilitame de nuevo para cerrar la pregunta porque clickee mal. Gracias
Bien Amigo, al menos ya conoce bastante de este lavarropas para futuras reparaciones. Tenga Ud un excelente dia. Saludos
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
¡Únete a nosotros y participa de nuestros Foros! Regístrate Gratis
