GP300, no funciona VOX
Buenas noches.
Les comento mi problema, tengo 3 portátiles Motorola GP300, y le active la función de VOX a los 3, pero resulta que intento hacer para que el portátil transmita y no lo hace, lo pruebo con el micrófono incorporado del equipo, con un manos libre (original) y también alternativo, y con un micrófono de accesorio, y no logro activar la transmisión en ninguno de los 3 portátiles.
Le ha pasado a alguien, espero respuesta. Agradecido de antemano.
73´s
lo unico que me acuerdo que el vox con una pera no funciona bien debe ser activada cerca del parlante del equipo . ejemplo si tienes equipo vox este debes ingresar e numero mas alto si puedes verlo es como si estubieras ajustando un filtro ruido , al soplar el parlante este debe activarse y tx -
en equipo chinos en display el vox se ajusta por numeros y si colocas en el maximo hasta con un aplauso se activa pero con manos libre tambien pero deben ser originales y q vengan con el equipo por la configuarcion del ppt y jack en el equipo .
