como hacer el cable de programacion del vertex vx2100 movil
he probado con multiples diagramas encontrados en el foro pero no me funcionan, tengo la rib universal, los pines de programacion del radio son el 5 que es gnd y el 8 que es data, teniendo el radio de frente contando de derecha a izquierda el pin 8 es el untimo de la izquierda, no se si lleva algun puente entre los pines, por favor se los agradeceria, saludos a todos
5 Soluciones propuestas
hola Luis saludos debes rectificar la pregunta pues es el vx-210 handy o el vx-2100 mobil y que software esta usando para poder colaborarle suerte.
es un vx2100 y estoy usando el programa ce82 version 3.02, y tengo una rib universal que con esa programo motorola, icom, hyt, kenwood, y estoy haciendo el cable para programar este vertex pero no me funciona agradeceria su mayor colaboracion y de ante mano gracias
estoy usando esta configuracion en el radio y no me funciona.
DEBE puentear la salida del rib rx y tx para que funcione como uniprograma como para motorola creo esa es la causa comente como le fue
Al pin 7 del RJ-45 ponle una resistencia de 3.3K y a esa resistencia le aplicas 5 voltios positivos que sacas de la misma rib universal, esto con el objeto de poner el radio en modo de programación. Notaras que al poner esta resistencia el radio empieza a dar un Beep y el numero del display empieza a también a titilitar al compaz del beep, esto indica que el radio entro en modo de programación. En el enlace que te envío mira la configuración del cable de los vertex y analiza el Y/V-2, con la rib universal no me funcionaba el cable pero apenas le puse la resistencia me funciono con este modelo de radio http://kom-inform.euro.ru/pr_eng_s.html ...Saludos
sr. le falta colocar un diodo en tx y rx, y asi funciona perfecto, busque otro diagrama de cables de su radio
