rib usb
he intentado fabricar una rib para gm 300 que aparece en el foro del amigo elacom pero es del año 2009, asi que no lo he podido contactar.es usb y lo que no me queda claro es como soldar los diodos a los cables y al rj 45 en que ubicacion van para conectarlo a la entrada de microfono de una motorola gm 300. si alguienmepudiera ayudar ojala con fotos de como realizaqr las conexiones y soldaduras, les estaria muy agradecido.
5 Soluciones propuestas
hola, a mi me funciono el bus+ pin 2, gnd en el pin 5 del rj45.
saludos
saludos los gm 300 se programan en modo wind 98 dos y los usb es para los 5100 em 400
Yo probé en win XP la RIB USB de Elacom (Cable CA-42) pero con un GP-300 y el software DOSBOX y me funcionó, pero el GM-300 no lo leyó
Si me leyo el GM-300 con el DOSBOX en win XP, pero con una rib con max232 y un adaptador USB-RS232
elio gm, me podrias enviar alguna foto para ver como armaste tu rib, si es usb seria excelente y que materiales usaste. ojala con detalles. de antemano muchas gracias
hola, fotos no tengo, pero te puedo indicar que una vez que tienes tx, rx, gnd. conecte el tx al extremo del diodo que no tiene marca, rx al que tiene la rayita negra, luego conecte al rj45 pin 2 la punta del diodo sin marca bus+ y el gnd al pin 5. probe varias combinaciones pero esta me funciono, la probe con mi motorola sm50, y funciono. animate a hacer pruebas. saludos
