Ayuda para armar medidor de rf para transmisor
Hola:
Habra algun esquematico de como hacer un watimetro para FM 98.5 Mhz
de 0 a 1000 watts con pantalla LCD o bien adaptar un tester digital para que mida de 0 a 1000 watts
3 Soluciones propuestas
La fórma más fácil de medír RF es cón una sonda, se puéden construír sondas muy sencillas.
Las sóndas rectifican y filtran la tensión de RF dando a la salida un voltaje de CC que se míde cón multímetro.
El único problema es la calibración en Watts, para éso es necesario un Wattimetro y realizár medidas comparativas.
Pór ejemplo: tú sonda puede indicar 10 Vcc y el watímetro indicar 5 Watts, pués yá tienes una referencia, tomando varias referencias tienes una tabla de equivalencias.
http://albertopicerno.com/public/archivos/SONDA_RF.pdf
http://lu3xae.blogspot.com.es/2011/09/el-watimetro.html
Bueno:
Yo hice andar el transmisor con 2 watts y medi a la salida del diodo del circuito de toma de muestra de rf ( tarjeta para conectar la aguja)y me marco 1.74 volts en la escala de 200 volts y en la escala de 600 volts marcaba solo uno En un watimetro exterto me marcaba los 2 watts al igual que en la aguja del transmisor
lo que nesesito es un watimetro que pueda medir de 1 a 1000 watts ya que cuando conecte el amplificador nesesito tener un medidor permanente en el panel frontal ya que asi lo exige telecomunicaciones el amplificador ya tiene la tarjetita para conectar un microamperimetro de 250 micro amperes pero quiero ponerle una pantallita igual a la de un tester digital o bien adaptar un tester digital montandolo por detras y mostrando solo la pantalla
que puedo hacer?
Hola:
Si me demore un poco en responder fue precisamente para tomar las muestras que se nesesitan
Bueno el amplificador final sera de 1000 watts, sin embargo aun no llega ese modulo ,pero tengo la caja de ensamble que esta el Filtro pasa bajos y
la cajita acoplador direccional incorporada donde se debe poner y calibrar los microamperimetros para directa y reflejada
lo que hice fue conectar correctamente el exitador de laboratorio a el filtro y acoplador direccional y puse las potencias en 1 y 2 watts
y se obtuvo el siguente resultado
de acuerdo al esquema que le envio
FRECUENCIA ASIGNADA PARA OPERAR 98.5 Mhz FM.
1 Watts Directa=0.7 Volts Reflejada 0.15 volts
2watts Directa=1.25 Volts Reflejada 0.35 Volts
El Medidor de Roe Externo practicamente no marco roe
ya que se le coloco una antena fantasma al equipo
FAVOR VEA EL ESQUEMA ALLI LO DETALLO TODO EL LABORATORIO
Se podra hacer el watimetro y el medidor de roe
Atte Raul rojas Letelier
Litueche
Region Del Libertador
Chile
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
Únete a nosotros: Regístrate Gratis
