rib usb
hola amigos espero que me ayuden acontruir una rib tengo un cable de datos ca-42 y nesesito saber las conecciones o pin para conector db 9 nesesito programar un equipo motorola 5100 y les agradeseria mucho di me mandan un diagrama o fotos grasia ayudemen
5 Soluciones propuestas
revisa este tutorial espero te sirva! saludos
“TUTORIAL PARA ARMAR UN RIBLESS”
Basado en el aporte del colega “ELACOM”
El Objetivo es armar un cable para programación de diversas líneas y marcas.
Probado especialmente: PRO y EM/EP
Lo primero es conseguir un cable para celular:
(recomendado por ELACOM: “CA-42” de nokia mod.6101)
Importante: Este cable debe contener un CD de instalación.
Al conectar al puerto USB solo el cable sin ningún celular puesto debe reconocerlo
el cpu y solicitar el Driver (para instalar el driver seguir los pasos que indica el manual en el CD).
Ya lo tenemos instalado desconectamos el cable USB y vamos a trabajar en el tenemos 2 puntas:
USB CONECTOR A CELULAR
Cortamos la punta del conector a celular con algo de cable para poder identificar las puntas que necesitamos.
Antes que nada les comento este cable que pongo de ejemplo es un cable CA-42 del fabricante “MOSS” los colores cambian de un fabricante a otro. Pero podemos identificar las puntas puesto que la posición de datos en el celular es la misma Es un cel mío Imagen aporte de ELACOM
En el conector:
Punta 6: Rx data
Punta 7: Tx data
Punta 8: Gnd
Checamos continuidad con el Multimetro del conector a las puntas de colores
Repito que los colores cambian de fabricante a fabricante e incluso con el mismo fabricante por eso recomiendo revisen por ustedes mismos las puntas una por una.
En caso de este cable (CA-42 de MOSS) quedo así
Pata 8 color ROJO = a GND (Tengan mucho cuidado de identificar bien la tierra)
Pata 7 color VERDE = a TX
Pata 6 color BLANCO = a RX
Ya que tenemos las puntas identificadas podemos anotar colores y función ya que lo vamos a necesitar mucho recomiendo anotarlo por que se debe revisar constantemente al armar los cables de acecesorio a radio.
Colocamos con volante un conector Plug 3.5mm hembra estereo (debe ser estereo para manejar Tx data, Rx data y tierra de forma individual)
Revisen que ninguna de las otras puntas este en corto o a tierra
hay que aislarlas bien.
En nuestras notas de colores anotamos también la posición en la que pusimos
Rx, Tx y GND
Esta es mi nota
Rx = color Verde
Tx = color Blanco
GND = color Rojo
Anote el conector Macho que es el contrario
Ya que lo vamos a utilizar mas al hacer nuestros cables
3 2 1
Una vez que terminamos esta parte comenzamos a realizar las conexiones al radio
La primera que yo hice fue la de Pro3150 (también funciona para EP450, EP350, PRO2150).
Hay que agregarle un diodo 1N4148 a los motorola que utilizan Bus+ para
programar:
RX
TX
GND
Aporte del colega (ELACOM)
Colocamos el diodo en el conector de 3.5mm macho por tener mas espacio y nos queda así:
En este punto solo necesitamos 2 puntas del cable
Ahora en el conector de 2.5mm nos queda así
BUS+ GND
Cuando terminen el ensamblado cheque con el multimetro de deben tener 2 lecturas de continuidad y una de diodo a las puntas así
Conector 3.5mm Conector 2.5mm
1 2 3 1 2
1 a 1 = continuidad
2 punta negativa a 2 punta positiva = diodo (a mi me checo .51
3 a 2 = continuidad
Tal vez la explicación este muy repetitiva pero intento realizarla lo mas entendible.
Si quieren realizar esta revisión también no estaría de más
Conectamos nuestro cable de 3.5mm a 2.5mm al radio en este caso es un PRO3150
Ponemos la punta de 2.5mm en el radio y vamos a checar los voltajes que maneja como BUS+ (solo con el radio)
En el conector de 3.5mm tenemos la siguiente lectura alrededor de 2.7 y 3.3 VCD
También les recomiendo la comprobación que menciona el colega dd_p21 es muy simple y prueba la comunicación de cpu hasta el diodo.
Ya estamos listos para programar nuestro PRO3150
Conectamos el USB al CPU antes de programar vamos a revisar en que puerto nos esta trabajando el RIBLESS bajo Windows XP vamos a hacer lo siguiente:
Clic derecho en Mi PC seleccionamos propiedades
Después seleccionamos la pestaña de hardware
Damos clic en Administrador de dispositivos
Desplegamos Puertos Com y LPT
En mi caso lo coloco en COM3 esto se puede cambiar:
NOTA: EL PASO SIGUIENTE ES INNECESARIO POR QUE EL RIBLESS ESTA LISTO YA PARA TRABAJAR EN COM3 PERFECTAMENTE, PERO ES BUENO SABER.
Damos doble clic en ArkMicro USB to Serial Ports (COM3)
Damos clic en la pestaña Configuración de puerto
Damos clic en Opciones Avanzadas
En mi caso quiero que quede en COM1 pero esta ocupado entonces cierro propiedades del COM3
Abro propiedades de COM1 y cambio numero de puerto a otro ya sea 5 o 6 doy aceptar y aceptar a propiedades.
Abro propiedades de COM3, doy en opciones avanzadas y ya esta disponible
Lo selecciono doy aceptar y aceptar en propiedades de COM3
Nota: Los cambios no los ves o no se realizan a veces hasta que reinicies la maquina.
Ya tenemos nuestro RIBLESS instalado en COM1
Podemos programar nuestro radio ahora
Esto deja listo nuestro nuevo RIBLESS
Se pueden hacer mas puntas para distintos modelos solo necesitan saber donde están los puntos de Rx, Tx y GND en el Radio.
Le comento como experiencia personal que al hacer este ribless no tuve tiempo de hacer todas las puntas y tuve que salir a programar una buena cantidad de radios de los cuales había EP450,PRO5150,PRO7150,Elite 7150 móviles PRO y EM
No podía ponerme ha hacer cada cable por lo que realice esto espero les sirva
Se basa casi en lo mismo tenemos el Diodo en el conector 3.5mm pero colocamos del otro lado un DB25 para hacerlo compatible con nuestros cables de programación originales
Que quede así:
BUS+ a pata 15 y 24 (en el DB25)
GND a pata 1 y 2 (en el DB25)
También se pueden programar ICOM, KENWOOD y otras marcas solo necesitan los puntos de programación:
Ojo con el del Magone hay que redondear la punta y decrementar su tamaño.
Como no manejamos Vin y Vout solo los retiramos pero hagan sus pruebas vean como funciona mejor
Quiero agradecer al colega ELACOM por este aporte que la verdad considero de los mejores que me he encontrado.
Y a todo los demás colegas que estuvieron aportando con su investigación.
Espero que haya quedado lo mas claro posible cualquier duda que tengan chequen bien todo lo mencionado en el tema esta muy bien explicado lo único que yo hice fue condensar lo ya mencionado y aportar una o dos cosas.
De nuevo gracias al colega ELACOM.
Hay muchas faltas de ortografia y comentarios de novato ya que yo no soy mas que un novato en esto pero seguimos aprendiendo de los maestros.
Tutorial realizado por Toshio.
hola colegas cuales son los cable con los que puedo aser rib usb me pueden desir cuales me sirben grasias
Oyes buena aportacion como armar el cable pero para xtl sirve no sabes o no tienes informacion sobre eso
muchachos tomense un poquito mas de tiempo y busquen con mucha calma este tema de fabricar las rib usb se trato este tema hace mucho tiempo atras y con muy buenos resultados para varios equipos de diferentes marcas en lo especial de motorola,busuqe como rib usb con cable nokia ca-42 y podran obtener muchas respuestas a sus preguntas,yo la fabrique sin ningun problema para kenwood y para el ep-450 y algunos modelos mas y el resto seria cuestion de solo pobrar como indican el resto de los colegas! mucha suerte y espero que les de buenos resultados! saludos y suerte.
atte;
tito leon del risco
Me sumo a los comentarios, incluso, hay un PDF explicativo por ahí. Fue despues de mucho buscar...ahora es Motorola (pro y EP), Icom. Me falta terminarlo para los pro moviles y Kenwood. Super sencillos, con un par de diodos, conectores y soldadura. Y por supuesto, el CableTest.
