Yaesu ft-1900 problema logico
Hola, Buenos días. Me ha llegado un Yaesu FT-1900 con el siguiente problema. Al encenderlo no indica la frecuencia en el display, indica A0001 y si muevo la selectora de frecuencia varía en valores parecidos. Hace lo mismo tanto en VFO , como en el banco de memoria. Realicé el Resets completo del equipo y sigue igual.Adjunto dos fotos con lo que se visualiza en el display.
Muchas Gracias, Saludos!!
3 Soluciones propuestas
Hola Podrias probar de tener la tecla de VFO pulsada y luego encender el equipo.
a ver si con ese reset vuelve a la normalidad..
Recién probé, pero no vuelve a la normalidad.
prueba de esta manera para poder hacerle un full reset, suerte y saludos despues comentas como te fue.
atte: TITO LEON DEL RISCO
Para realizar el reset debemos darle alimentación a nuestra emisora y realizar
los
siguientes pasos:
1. Con la emisora apagada pulsar los botones [REV] [LOW] [D/MR]
2. Con los botones pulsados encender la radio, en el display aparecera "ALL RESET PUSH
D/MR KEY"
3. Pulsamos la tecla [D/MR] para confirmar el reseteo
