mejor antena para emisoras FM, Ringo o 2 Dipolos
Hola colegas y amigos, estoy en el asunto de las comunicaciones y recientemente me surgio la duda sobre cuál de las antenas comerciales para transmitir en FM (88-108hhz.) es la mas apropiada o de mejor desempeño.
Mirando las especificaciones de una antena tipo Ringo para FM, con plano tierra de 4 elementos e irradiante de 5/8 de onda, dice: Omnidireccional, ganancia 3dB, impedancia 50 ohms, potencia maxima 500W. (costo: 150 dólares )
El mismo fabricante provee una antena de 2 dipolos abiertos de 1/2 longitud de onda ,de polarizacion vertical con las siguientes características: Omnidireccional, ganancia 3dB, impedancia 50 ohms, potencia maxima 500W. (costo: 190 dólares)
Ambas antenas son de aluminio.
Esos son todos los datos que el fabricante provee, por eso quisiera saber si alguien ha hecho una comparacion entre ambas o tiene experiencias al respecto que pueda compartir para ayudarme, y al resto de los colegas, a saber cuál de éstas antenas es mas conveniente para operar una emisora FM comercial (mas allá de lo que la ley correspondiente a cada pais reglamente).
Saludos desde Viedma-Patagones (portal de la Patagonia)
Daniel Quintero
14 Soluciones propuestas
Hola...definitivamente los dipolos te permiten ir sumando el día de mañana(2 o 4 para hace una formacion de ...la pseudo ringo no aunque funciona un poco mejor en cuanto a la covertura en un principio.
Saludos.
Ric.
PD:Recuerda valorar las respuestas que te dan a fin de mantener el foro ordenado.
A qué te refieres con que la ringo dá "mejor cobertura en principio"?
Algunos reportan tener una cobertura de señal mas uniforme en todas las direcciones eso debido a que posiblemente es mas fácil el montaje mecánico de un solo dispositivo que un conjunto de dos.
Ric.
me gusta el tema de las antenas, creo que los dipolos puedes aumentar el numero y mejorar tu ganancia, en la ringo, (rinso puro detergente le digo yo) una antena y se acabo no me gusta.
saludos Hermanr Idea
Algunos colegas aseguran que si la torre o mástil donde se colocará la antena no es muy alto, es conveniente una Ringo y no una formacion de dipolos. No sé cual es la diferencia, pero veo que todas las emisoras con torres pequeñas han optado por una Ringo de 3dB.
Tambien vi un aviso comercial en una revista del rubro diciendo:"Si lo que quiere para su emisora es Mejor ALCANCE, utilice DIPOLOS ABIERTOS". Y luego la publicidad de la marca y sus precios. Sin embargo la misma marca fabrica dipolos plegados, Ringo, Slim-Jim, circulares, etc. ¿Por qué lo diran? será realmente así? Uds. que saben del tema, qué opinan? Me gustaría conocer la opinion de alguien que haya experimentado en la utilizacion de las Ringo para FM.
yo opino que la ringo es mejor porque la puedes ajustar a la frecuencia que desees y si tienes necesidad de cambiar de una frecuencia a otra no tienes que cambiar arneses como en los dipolos, ademas que la ringo es omnidireccional y para hacer los dipolos omnidireccionales necesitas obligatoriamente 4 y bajan o se atenuan los db, por ejemplo en vhf 4 dipolos direccionados te dan 9 db. si cambias a omnidireccional se bajan a 6 db.
en un sitio web aseguraban que con una ringo para fm se puede lograr mayor alcance que con un dipolo de 3/4 de onda de los llamados SLIM JIM o que una formacion de 2 dipolos abiertos. Por otra parte un conocido vendedor de antenas aseguraba que la ringo no sirve para FM por su "angulo de disparo muy elevado" ¿alguien puede explicar a qué se refiere con esto último?
En este sitio http://www.solred.com.ar/lu6etj/tecnicos/diag_rad/diag_rad.htm tenes información para empezar aunque si queres investigar y aprender deberías buscar libros sobre la temática(Antenas o sistemas irradiantes)lo que llaman "ángulo de disparo" en realidad es el ángulo(o los ángulos)de los lóbulos de radiación.
El tema Antenas ha dado para escribir infinidad de libros así que difícilmente encuentres una única respuesta consensuada a tus preguntas al respecto.
Ric.
hola te cuento que tengo una emisora y experimente hasta el momento con la slim jimm y me dio muy buenos resultados en lo que alcance respecta debido a que tiene un ángulo alto de irradiación similar a la piragüita pero con ganancia en da. después levante un poco mas de altura e instale (2) dipolos abiertos y noté que tiene mejor cobertura mas estable la señal dentro de la ciudad y el alcance un poco menos no mucho .dicen que los dipolos cerrados mejoran mas este aspecto aparte que tienen mas ganancia , en definitiva si tenes poca altura y poca potencia para llegar lejos slim jim es la mejor solución o una de 5/8 de onda con planos de tierra y mejor cobertura en las cercanías de la emisora son mejor los dipolos, va en gusto y cada caso es distinto por la necesidad y además la densidad de edificios y superficie a cubrir , suerte !!!
claudio89.7 yo me tiraria por los dipolos el dia de mañana podes ir sumando dipolos y con ellos mas db lo unico que tienen es que son mas directivospero la ventaja esta en la suma la ringo es una antena omnidireccional pero no podes sumar db saluods y buena eleccion
Estimado amigo, recién hoy leo su consulta y veo que antes que yo hubo otros que le aconsejaron.
Seguramente llego tarde pero igual le envío mi consejo
Siempre es preferible los dipolos y, de estos los plegados; siempre y cuando sean de un buen fabricante. No se deje llevar por lo que dicen algunos sobre ganancia y ROE máximo.
La mayoría de lo que se vende en plaza no sirve. Si Ud. quiere un buen rendimiento compre antenas profesionales; caso contrario construyalas Ud, los dipolos abiertos con adaptación gama son los más fáciles de construir y de calcular.
Claro que para esto debe contar con un Wattímetro y Roímetro que cubra la banda de FM.
Un abrazo. Angel
he probado en mi emisora todo tipo de dipolos y la diferencia es minima. ganas por un lado y perdes por el otro.
tuve una experiencia terrible en mas de 15 años de radio. primero la paraguita. luego 1dipolo armado casero, luego 2 dipolos verticales abiertos caseros y por fin me decidi a dejar de experimentar y compre 4 dipolos verticales cerrados(es lo mejor cuando la potencia es menor de 750w), etc. como veran probe de todo.
mi consejo es: si instalas tu radio por lo que sea (hobbie, comercial, etc) tenes que pensar que eso va a crecer algun dia y tenes que estar preparado, tenes que preveer todo y tratar de comprar elementos de calidad ejemplo: si mi radio es de 300w de potencia y mi antena esta armada para esa potencia. al aumentar potencia tendras que cambiar antena tambien. si el cable de bajada es malo o la antena no esta ajustada como es debido o los conectores son de los baratos y de mala calidad o por ahorrarte unos pesos los aislaste asi nomas a la primera lluvia chau!. si compraste el cable justo de bajada y queres aumentar un par de tramos no podras(obvio q siempre se compra unos mts de mas, nada mas). y asi etc etc etc.
para las radios chicas como la mia todo es importante por que todo va de la mano. es importante el ajuste que tenga el equipo, el cable de bajada, conectores, aislaciones, altura de la torre, dipolos (ajuste y calidad de los mismos) y tambien algo que aprendi de tanto experimentar en este tema, es el audio. es increible cuando el audio no esta procesado y/o mal procesado, todo lo que se pierde. a veces creia que mi antena no estaba bien o que tenia perdida o que el equipo se habia salido de frecuencia o bajado potencia o que se habia puesto otra radio en mi frequencia y era simplemente el audio que estaba muy saturado por que los operadores no les daban bolilla a los vumetros de la consola( los hacian reventar). todo va con todo y todo suma cuando tu radio es pequeña y ese wattio extra suma al aire.
saludos y espero que les sirva.
pd: mi radio tiene 300w de m31 con procesador m31, cable de 1/2 andrew y conectores de primera linea. 4 dipolos verticales cerrados marca novus de argentina. altura de torre 30 mts.
hola colegas, voy a aportar mi experiencia sobre este tema; tengo una pequeña fm equipada con un transmisor microplus de 50 watts de potencia, fabricado por mafer electronics y una antena ringo con planos a tierra, torre de 15 metros, cable de bajada coaxil rg-213 y aunque no lo crean tengo 35 km de alcance, convengamos que estoy en una pequeña ciudad del sudeste bonearense donde el espectro radioelectrico esta muy limpio asi que yo creo que ninguna antena es mala, simplemente que en las grandes ciudades se debe dificultar mas por los edificios y el espectro muy saturado
Saludos Ingeniero Macross1985. Cada antena tiene sus desventajas:
La Ringo ingualmente se puede enfasar en arreglos colineales de dos y tres tramos de 1/2 Onda, 5/8 y hasta de 3/4 de Onda, cuenta con adaptador para correcto ajuste de ROE, se le puede adicionar Plano Tierra Artificial, no requiere de mucha altura para formar buen lóbulo ( De bajo ángulo con respecto al horizonte ) y lo más importante es que queda totalmente expuesta al espacio ( No al lado de la torre ). Le envío un artículo sobre Antenas de Arreglo Colineal ( Al seleccionar el enlace, se mostrará la página principal de Fileswap, alli debe seleccionar " Slow Download " ):
http://www.fileswap.com/dl/XIMmZ9Ts0U/ANTENA_COLINEAL_3x5-8.pdf.html
Su principales desventajas: Dificil de construir. Más vulnerable a descargas electricas, con respecto a las Dipolos ( Mayor posibilidad que el rayo impacte en la antena y no en la torre ).
Las Dipolos son robustos, de pequeño tamaño, facil de construir y enfasar, pero es casi imposible suprimir completamente la ROE y requieren de mucha altura para formar Lóbulos de bajo ángulo con respecto al horizonte.
Como obsequio, le dejo este otro artículo:
http://www.fileswap.com/dl/DseXWCWIir/Longitud_del_Cable_Coaxial_Y_Nodos.pdf.html
QRV.
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
Únete a nosotros: Regístrate Gratis
