bajar de rango un radio mtorola
hola amigos mi pregunta es tengo un radio motorola de rango alto si puede pasar a rango bajo y como se hace
5 Soluciones propuestas
Preguntas:
Que radio es
Que modelo es
Que rango necesita
En que rango esta
Para poder resolver su problema, gracias,
es un motorola gm 300 rango alto que hay que hacer para pasarlo a ramgo bajo
busca un programa que se llama GMFULL, con ese programa y teniendo un codeplug de otro radio con la banda baja necesaria, tomamos el programa y el code se lo programamos al radio de destino y listo amigo tenes un radio como lo querias ok
tambien lo puedes acer con shif del teclado o flecha del tecldo de la isquierda
aplasta el shif del tecldo y escribe la frecuencia .solo lo sueltas para poner el punto por ejemplo 148.13500---con shif aplastado !$(!·%)))---148.1350 .saludos
no hermano andas un poco perdido solo lees con gmfull y pones el numero que tu requieras sin empalmar codeplug ok
saludos
