Falla en la salida audio - Kenwood Tk 760hg
Hola, cómo están?
Tengo una falla en la salida de audio de una base radio Kenwood Tk 760hg. El equipo recepciona muy bien, de echo, cuando recibe no genera ningún tipo de descarga. El problema lo tengo cuando utilizo el micrófono, o PPT, sale con una gran descarga continua. Por lo que pensé que sería el micrófono o el cable de conexión a la base. Cambié el cable, pero sigue la falla. Puede ser que en algun filtro de salida sea el que genere la descarga? O algún falso contacto en un componente de salida?
  • hace 4 días
    Avatar de TELSO
    A que te refireres con "DESCARGA"
lo estas usando con una fuente de alimentacion ( base ) o con bateria ( movil ) ? en el primer caso puede ser que la fuente meta ruido al transmitir o en el caso del movil puede ser el alternador . por favor da mas info de la instalacon
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
¡Únete a nosotros y participa de nuestros Foros! Regístrate Gratis
