Ayuda con RIB casero para Motorola Ep 450
Estimados amigos, Logré encontrar un cable que al parecer es USB a SERIAL por lo que dice al conectarlo al pc,
Cuando lo conecto solo al USB instala los drivers y e dice que esta asignado al puerto com 3, entonces puedo suponer que me sirve para hacerme el conector para programar una Motorola EP450, quiero aclarar que solamente necesito programar esa radio, y no tengo intenciones de crear algún tipo de cable para programar otros modelos.
Aclarando ese punto paso a relatar lo que necesito:
Segun imágenes del cable que tengo VER ACA
Duda numero
1.- la radio EP450 se programa solo con el Plug estereo de 2,5 mm ????
2.- Según el circuito que muestra el cable no necesito colocar el diodo rectificador que muestran en algunos esquemas    entre RX data y Bus +  ????
3.-  De los cables que salen me es fácil buscar el positivo y la tierra, pero como puedo testear el RX data y el TX data o si eso lo indica segun el color???
o hay formas de hacerlo con un tester por ejemplo????
Espero me ayuden con mis dudas y aclaren que cables debo conectar,
Gracias.
  • hace 3 días
    Avatar de nanichus
    Gracias YY5ADM ya consegui hacer el rib y ya estoy dentro de mi EP450, me funcionó perfecto, como soy nuevo en el tema y me interesa, necesito aprender a programarla, por el momento pretendo hacerme un radio escucha y luego hacer algún curso de radio aficionado. El tema del Rib ya lo solucioné, tendré que abrir algun tema para ver si alguien me da una mano con la programación, me interesan frecuencias de Rancagua.
    Si tienes algun consejo te lo agradeceria.
    Saludos.
  • hace 3 días
    Avatar de YY5ADM
    En youtube hermano, coloca en el buscador como programar un motorola ep450, alli hay buenos videos. Saludos
  • hace 3 días
    Avatar de nanichus
    Si lo vi uno de tres capítulos bien completo, lo que me gustaría entender que teniendo tanta configuración la radio para programar un canal, por que en los listados que uno encuentra por ahí en internet con frecuencias de radios, solo aparece algo asi
    SAMU (Emergencias): 164.025 MHz
    y lo otro que puede salir es algo asi
    146.790 RPT Radioclub Rancagua (-600) donde no se que se hace con ese -600
    Estoy claro que me falta mucho por aprender del tema pero en eso estoy googleando todo lo posible
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
¡Únete a nosotros y participa de nuestros Foros! Regístrate Gratis
