Radio TK-7302h no enciende
Buenas días, ya se que esta pregunta esta mas de 3 veces planteada en el foro. y pues a ninguna de ella me logró la ayuda. y disculpen si abró otra.
Les comento, este no enciende, segun dice el dueño que nada mas asi de repente dejo de funcionar y pues ya no enciende.
Ya revise todo, diodos resistencias y transistores, todo relacionado con el power supply. hay voltajes.
Sospecho del MCU IC702, pero quiero de su apoyo para corroborar si es eso o puede ser otra causa, y si esque me faltó revisar algo.
Agradezco su apoyo.
tengo el diagrama, gracias. si de echo esta totalmente muerto. no prende nada.
  • hace 2 días
    Avatar de ingromx
    el Q719 funciona como switch no, que al hacer power on esta debe dar una salida de tierra para que el Q720 se active. y al encender debe dar 3.3V en el pin 52 del IC702. no sucede nada de eso. no he sacado el Q719 para revisar de fuera, lo eh checado nada mas ahi mismo dentro y no hay corto.
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
¡Únete a nosotros y participa de nuestros Foros! Regístrate Gratis
