¿Dónde puedo conseguir alambre de litz?
Hola! Necesito alambre de litz para un proyecto de electrónica. Preferentemente busco AWG 40 (diametro 0.08mm) y de aproximadamente 2.5mm de diámetro de espesor. No encuentro proveedores o empresas que lo fabriquen acá en Argentina. Si alguien tiene alguna información o contacto estaré agradecido.
Saludos!
  • hace 7 días
    Avatar de Victor E
    no se fabrica mas.dificil que encuentre.si es para hacer una bobina para a.m. puede usar alambre esmaltado comun.
2 Soluciones propuestas
Hola!!.... lo mejor es que tu mismo te lo fabriques... un método fácil es hacerte tu mismo el cable, para ello tienes que comprar el alambre finito y hacer una bobina gigante con una cantidad que tu creas sea necesario.
Yo descartaría la Soluión de Victor E. debido a que en altas frecuencias ocurre el famoso "efecto skin" en el cual la electricidad viaja por la superficie del conductor y no la sección completa.
Cualquier cosa... aqui estamos.
Saludos...
David Mix
CE3RDA
  • hace 3 días
    Avatar de Victor E
    humm,no es tan asi,primero,no va a poder fabricar el alambre de litz debido al diametro infimo del mismo.segundo las altas frecuencias o rf es energia electromagnetica,y lo que se desplaza alrededor del conductor es el campo magnetico,aparte de circular corriente dentro del mismo alambre conductor.
  • hace 2 días
    Avatar de MixElectronico
    Yo he fabricado cable litz, con alambres de 0,08 mm de diametro y 5 metros de longitud sin problemas... Y en este caso, la idea de fabricar el cable litz es evitar que circule demasiada RF en una sola seccion de alambre, para lo cual es necesario que existan varios alambres trenzados. Y basándome en mi experiencia fabricando equipos AM y FM de alta frecuencia, el cable litz es el mejor método porque además de aumentar la superficie de conductor, reduce considerablemente la temperatura disipada en el mismo.
    Saludos.
  • hace 20 horas
    Avatar de mrcamilletti
    Ya intenté con un solo alambre de cobre en distintos diámetros y el efecto skin es muy notable, no me sirve para la frecuencia de señal (100-200 khz). Armarlo me pareció un poco descabellado, pero si dicen que no es tan complicado voy a intentarlo. Según lo que estuve investigando, tiene que ser un cable de 3 metros de largo, de 700 hilos de 0.08mm diámetro (diam. exterior con aislacion de 2.5mm). Para una sola vez puede ser, pero para armar algo en serie creo que se pone complicado... el trenzado no es torcer los alambre y ya, no?
  • hace 19 horas
    Avatar de Victor E
    si,a esa frecuencia se necesita alambre de litz,puede buscar en las antigas radios de am,en las bobinas de antena,pero no se si le alcanzara para su proyecto.lo otro es comprarlo en ebay.saludos
  • hace 18 horas
    mcramilletti lo mejor que puedes hacer si es que vas a hacer un solo cable, es enrollar el alambre fino en algun objeto o dos objetos de tal forma que cada vuelta tenga una longitd un poquito mayor o el doble de la que tu estas necesitando... tienes que tratar de que todas las vueltas queden iguales para que despues puedas cortar bien el cable. Yo recuerdo que fabriqué cable litz de 8 metros, para ello utilizabamos dos palos ubicados a 8 metros de disancia para enrollar el alambre... le dabamos 200 vueltas para lograr que queden 400 alambres en el cable.
  • hace 18 horas
    Para finalizar se corta un extremo y se soldan las 400 puntas que se producen, giras el cable y va a quedar trenzado... luego cortas el otro extremo del cable, juntas las hebras, las soldas y ya tienes el cable listo.
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
¡Únete a nosotros y participa de nuestros Foros! Regístrate Gratis
