eliminar reflejo en antena en transmisor fm 350 whatts
Tengo un transmisor de 350 whats fm En display me marcaba por ejemplo FWD 100 w y R 1 w   y ahora después de tanta lluvia por un posible rayo que le cayó, ahora marca FWD 100 w  y
R 97 W me dicen que R es reflejo de antena y por consiguiente de todo esto, disminuyó la potencia porque se escucha a sólo unas cuadras, pido ayuda para De que forma quitar ese reflejo anexo foto del tipo de antena, es del tipo vertical y trae marcado según la frecuencia en la que quiera poner con sacar los tubos de los extremos, por su ayuda Muchas gracias.
3 Soluciones propuestas
FWD 100w significa que tu transmisor está transmitiendo a 100watts y no a 350watts.
la R deberia ser el ROE, o en español... la señal que se devuelve desde la antena y por el mismo cable hacia el transmisor, el ROE en 1 está bien, pero en 97 es un valor muy alto! lo cual indicaria que hay problemas con el cableado o la misma antena, y ojo que con ese valor tan alto lo mas probable es que se haya quemado el transistor del transmisor.
Esa antena es para unos 20 watts. Estas loco meterle tanta potencia. Ya debes haber quemado el mosfet. Ademas usas cable RG58.. Muy poco cable.
para esa potencia se usa cable coaxial grueso, mejor usa antena nuev y con gama, tienes que ajustarla con medidor de roe , son muy buenas
  • hace 10 horas
    Avatar de MELERIX
    ojo que tampoco es tan así como "coaxial grueso", como si cualquier coaxial grueso sirviera para FM, pues no, ya que hay distintos tipos de cable coaxial grueso, para FM por ejemplo el cable recomendado puede ser por ejemplo el LMR400.
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
¡Únete a nosotros y participa de nuestros Foros! Regístrate Gratis
