antena cushcraf vhf
buenas noches alguien me puede orientar tengo una antena cuhscraf para vhf la baje para darle mantenimiento y al checarla con el voltimetro me marca continuidad entre el positivo del conector y la base que entra al mastil y esta roto la varilla que va del positivo del conector de la antena al aro de la antena de antemano muchas grasias por su ayuda al respecto grasias
2 Soluciones propuestas
Hola Zebra. Para poder ayudarte, deberías especificar el modelo exacto de la antena. Debido a que hay muchísimos modelos de esa marca.
De no saber el modelo, al menos una foto de la misma. Un abrazo.
  • hace 6 días
    Avatar de ZEBRA-3
    adjunte 2-fotos de la antena en cuestion espero aberlo echo bien grasias
esta es la antena en cuestion a mi pregunta adjunto 2-fotos de la misma antena cushcraf o ringo ranger CAM00296.jpg[1.00mb]CAM00301.jpg[940.07kb]  espero ahberlo echo bien grasias
  • hace 6 días
    Avatar de DiegoSerantes
    Perfecto. Yo te voy a pasar un link en el cual vas a encontrar un .PDF con los planos y medidas. Si bien no es de la misma marca, la antena es exactamente igual.
    Desde ya te aclaro que es normal que tengas continuidad entre el vivo del conector y la masa de la antena. Es una antena corto circuitada.
    Recorda que una vez armada con las medidas para la frecuencia de trabajo, necesitas un medidor de ROE para el ajuste final de la misma. Sin este instrumento, corres mucho riesgo de perjudicar el transmisor.
    http://www.dantemelano.com.ar/site/wp-content/uploads/2011/10/Ringo-VHF.pdf
  • hace 6 días
    Avatar de ZEBRA-3
    grasias por tu ayuda te comento que tengo el medidor de SWR marca nissl modelo-rs-40 pero no lo se usar
  • hace 5 días
    Ese equipo es muy fácil de usar. Primero verifica a donde conectas la antena y el transmisor.
    Tiene dos llaves selectoras. La de rango de potencia debe estar en el medio (60w) y la segunda a donde dice SWR.
    Cada vez que vos transmitas, la aguja se va a mover si todo esta bien. Debes lograr, que no vaya mas allá de 1.2/1.5 como máximo!
    Esto lo vas variando desde la antena. Buscando el mejor punto con el gama de la misma, y a veces es necesario variar de a poco el largo.
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
¡Únete a nosotros y participa de nuestros Foros! Regístrate Gratis
