Error1687 al leer la Radio EP450S
Hola mis amigos,
Alguien me podria ayudar lo mas pronto posible, ya que vengo dos dias tratando de hacer leer mi Radio de comunicacion Motorola EP450S, tengo el software MOTOTRBO CPS version: 14.00 y me vota el error "Numero de error1687  - no se puede detectar un dispositivo compatible. verifique que este utilizando un cable de programacion compatible". no entiendo por que, el cable esta correctamente instalado y los drivers tambien.
Gracias
  • hace 12 días
    Avatar de OPM
    No se lee con MOTOTRBO este tiene su propio CPS
  • hace 12 días
    Avatar de Bladytec
    Hola amigo,
    Gracias por tu participación. Si me podrías apoyar cual es el CPS que debo utilizar por favor?
  • hace 12 días
    Avatar de OPM
    no se puede poner enlaces, si buscas lo podras encontrar mi perfil te recomiendo que lo hagas
  • hace 12 días
    Avatar de OPM
    si te das cuenta tu comentario no aparece
  • hace 12 días
    Avatar de Tangos
    OPM, parece que tus días en YoReparo están contados...
  • hace 12 días
    Avatar de OPM
    Para ver si estan atentos y tu sistema sirve jajaj
  • hace 12 días
    Avatar de Tangos
    Por favor, indicale a Bladytec (usando el recuadro de Solución propuesta), el nombre del Programa (CPS) que debe usar.
    Eso sí lo podés publicar, claro, sin dejar ningún tipo de enlace.
    Gracias!
  • hace 12 días
    Avatar de OPM
    Realmente ya no se que se puede poner y que no???
  • hace 12 días
    Avatar de OPM
    Saludos ni modo ni como ayudar Adios
  • hace 12 días
    Avatar de Tangos
    Colocá el nombre del CPS. Sólo eso.
2 Soluciones propuestas
el software se llama commercial series CPS y debes de usar la version R5.17
  • hace 12 días
    Avatar de Tangos
    Gracias, Germán...!
  • hace 12 días
    Avatar de Bladytec
    gracias amigo, descargare la aplicacion
MOTOROLA CPS 5.17
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
Únete a nosotros: Regístrate Gratis
