Radio Yaesu FT101E No prenden las Valvulas
Saludos , tengo un Radio Yaesu FT101E y todo va perfecto en recepcion prende bien, un audio muy bieno en recepcion, pero ninguno de los 3 tubos enciende a pesar de que tiene el Swich de Heater en posicion On y dicho Swich esta bueno, pero los tubos los 3 tubos se quedan apagado y cuando trato de modular con antena puesta y microfono , no hay vatiage porque los tubos estan a pagados.  Si pueden indicarme por donde buscar esta falla se lo agradezco.
La persona que me lo Obsequio, me dijo que lo usaba siempre sin ningun problema, esa perona le puso los tubos nuevos, el problema fue que un dia le puso un cable de energia de un Swan, y me dice que el pradio prendio bien pero hiso un evento raro y se quedo asi que no transmite ni enciende los tubos, puese esto por si les he mas facil localizar la falla, despues todo va perfecto en el radio en caunto a recibir en todas las banadas.  Gracias
3 Soluciones propuestas
Hola
Esa serie de equipos no usan una base octal en la parte trasera para conexiones auxiliares?
Sin esa base no prenden los filamentos.
  • hace 14 días
    Avatar de ricbevi
    Es de suponer que tiene dicha ficha si el amigo lo estaba usando y se lo regalo.
    Los pines a poner en corto son los 1 y 2. Adjunto foro de donde van soldados por si no tiene la ficha pero esto solo hace prende el filamento de las 6JS6.
Hola... Te paso la tabla de tensiones de los tubos de ese equipo. verifica la de filamento a ver si llega(son las que figuran como AC en 6.3 y 12.6).
V1 es la 12BY7 y V2 y V3 las 6JS6.
También puede haberse quemado algún choque de rf de filamentos o fusible de los mismos si lo tiene.
Saludos.
Ric.
Si tiene la base, y era el driver mas uno de los tubos grande que estaban dañados, ya lo comprobe. Gracias .
Ahora tengo el siguiente problema con el mismo FT101E, he querido ponerlo a Cero Beat, pero cuando sintonizo una frecuencia en LSB por ejemplo, y la escucho fenomenal si estando en esa misma frecuencia paso a USB, escucho el radio como fuera de fecuencai, y asi si estoy en USB y sintonizo una frecuencia se escucha fenomenal, pero si paso en esa misma frecuencia a LSB se oye fuera de frecuencia, o muy fina la voz o muy gruesa. Y quiero saber si es posible indicarme donde debo ajustar para que en ambos modo se escche de igual manera, si hay un trimer, o que componeten que debo mover y si se puede donde esta localizado ese componente y como debo proceder.  Gracias y Un Abrazo
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
Únete a nosotros: Regístrate Gratis
