jandy vertex
hola amigos les quiero hacer una pregunta aver si me pueden ayudar resulta que un jandy vertex le hice un falso pak pero resulta que me tuma temperatura que podra ser????AYUDA
  • hace 2 meses
    Avatar de ricbevi
    El regulador que estas usando en el mejor de los casos y con un generoso disipador soporta 1A según el fabricante y el handy en alta potencia consume según el fabricante también 1.2A.
    Por otro lado necesitas mas de 3V de diferencia entre la entrada y la salida del regulador(13V en tu caso o mas, siempre), esto es asi para cualquiera de ese tipo de regulador(al menos que compres de LOW DROPOUT pero ya no son los 7810 comunes) para que este no haga cualquier cosa(oscilar, etc.).
  • hace 2 meses
    Avatar de dany
    unas imagen me re ayudaria para sacarme la duda es para colocar en un auto..
Hola...Tal vez que el handy sea de otro voltaje del que lo estas alimentando. Vertex tiene cantidad de modelos de handys y como no dices nada del modelo o un esquema de lo que has echo para conectarlo a que ,es lo mas que te puedo aportar.
Saludos.
Ric.
Subo aca las imagenes por que no se puede hacer desde los comentarios.
  • hace 2 meses
    Avatar de dany
    no es un 2009 lo estoy alimentando con un regulador 7810 pero toma temperatura el regulador como si se puciera en corto
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
¡Únete a nosotros y participa de nuestros Foros! Regístrate Gratis
