Repetidor Doble con radios DGM 5500 un radio digital y el otro Analogo
Buenas tardes....
Si me pueden apoyar en ver si es posible hacer un repetidor doble (dos radios moviles interconectados) un radio configurado de manera digital y el otro de manera analogo...
Vaya que cambien una señal analoga a digital y viceversa...
Se tiene esta configuracion de pines
14     ----------------   11
11     ----------------   14
12     ----------------   12
24     ----------------    17
17     ----------------    24
El radio analogo tiene configurado el pin 24 como CSQ
El radio digital tiene configurado el 24 con detector de llamada de grupo
Con esta configuracion el repetidor (ambos radios en canal analogo) funciona bien analogo
y de igual manera ambos radios en canal digital funciona perfecto
Pero al poner un radio en canal analogo y el otro en digital no funciona .... supongo que algo de configuracion .
Agradezco el apoyo...
3 Soluciones propuestas
tienes que trabajar en forma digital o analoga en solo una forma no mconbinada
Me habia comentado un excolaborador de Motorola que si se podia pero no me dio mas referencias creo que me cuenteo ...
de cualquier manera gracias por la orientacion.
Si se puede, solo debes de programar el pin 17 como ext ptt y el 21 como pl/ talkgroup detect , el audio de tx es el 11 y el rx audio es el 14 el ground usa el 16 y/o 18 . usando un radio motorola analogo ya sea gm300 o em200 debes de usar los pines 3 ptt , 8 cor , 11 rx audio y 3 tx audio
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
¡Únete a nosotros y participa de nuestros Foros! Regístrate Gratis
