Rib de programacion con max232 armado para pro5100
Hola buenas noches, he decidido comprarme el controlador max232 http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-435721121-max232-rs-232-a-ttl-modulo-arduino-pic-arm-_JM armado debido a que no tengo tiempo y paciencia es posible programar con este, me compre uno que es usb y no he podido hacer nada y quiero probar con este, a alguien le ha servido, estoy atento a las respuesta. saludos
Hola...Definitivamente si, siempre que no lo quieras usar a través de un conversor USB a RS232 si no directamente en un puerto COM RS232 de una computadora.
Las conexiones hacia el equipo tendrás que buscarlas y hacerla junto a colocarle las fichas correspondientes a cada uno de los modelos que quieras programar.
Cuando el bus es único (RX/TX junto) debes colocarle un diodo de conmutación tipo 1N4148 para unir las dos señales que tienes de forma independiente.
Saludos.
Ric.
