problema con rib de radios motorola
hola amigos, mi problema empezo cuando se me daño mi rib para radios motorola , este era hechizo y me funciona para configurar los radios maxtrac, radius, gm300,m1225 entre otros. un amigo me presto varios rib para motorola igualmente hechizos uno de ellos me funciona bien , y de un momento empezo a mostrar un error cuando le doy leer radio,me dice
"por favor revise qeu el radio este conectado y que este encendido", y yo tengo todo conectado bien, cambie incluso el puerto com de mi pc , pues pensaba que estaba dañado y tampoco, revise los programas y estan bien configurados,coloque otri rib y tampoco funciona  aveces muestra el error: #7 no opcode y con otros rib error #2 es como si no estuviera detectando los radios. en realidad no se pues ya he probado de todo y con varios rip para motorola, no se a que se deben estos errores.
este rib me funcionaba:
y ahora cuando le doy leer radio me dice:
error #2: no Knowledge
y cuando conecto este otro me dice error #7: no opcode y aveces me dice verifique que es radio este conectado
por favor sialguine sabe a que se deben estos errores le agradeceria y me ayudara.
  • hace 21 días
    Avatar de raimundomoreira
    ¿Qué radio quieres programar?
  • hace 20 días
    Avatar de yorman
    normalmente con el rib que esta en la primera imagen, programaba los radios maxtrac,gm300,radius,m1225 entre otros pero ya no me funciona con ninguno de estos radios, con el rib del la primera imagen sale error #2 no knowlegd , y con el segundo rib que se muestra en segunda imagen sale error #7 , esos errores los muestra cuando le doy a leer los radios, el segundo rib me lo prestaron para probar pero nunca me ha leido ningun radio, pero con el primer rib si leia los radios anteriormente mencionados.
  • hace 20 días
    Entonces debes revisar las conexiones y circuito de la RIB
